FAN7392MX高压600V大电流, 高低边栅极驱动器 替代IR2110S SLM2110S
FAN7392是一款工作电压高达+600 V的高速MOSFET和IGBT。它有一个缓冲输出级,所有NMOS晶体管都是为
高脉冲电流驱动能力和最小交叉−传导。论半导体的高性能−电压过程及常见故障−模式噪声 提供了稳定的操作高−侧面驱动器
在高dv/dt噪声环境下。高级水平−移位电路提供高−侧门驱动器操作高达VS=−9.8 V(典型值)
VBS=15V。逻辑输入与标准CMOS或LSTTL输出,低至3.3V逻辑。UVLO电路防止VCC和VBS低于规定阈值时出现故障
高−电流和低压−输出电压降特性使这个装置适用于一半的人− 而且是满的−桥式逆变器切换−模式电源和高−直流电源−直流变换器应用。
特征
•浮动通道,用于引导操作至+600 V
•3 A/3 A电流驱动能力
•普通−模式dv/dt噪声消除电路
•3.3 V逻辑兼容
•独立逻辑电源(VDD)范围为3.3 V至20 V
•低于−VCC和VBS的电压锁定
•循环−通过−循环边−触发停机逻辑
•两个信道的匹配传播延迟
•输出−带输入信号的相位
•16−SOP
应用
•高−高速功率MOSFET和IGBT栅极驱动器
•服务器电源
•不间断电源(UPS)
•电信系统电源
•分布式电源
•电机驱动逆变器
应用电路
全部回复(0)
