InnoSwitch3-Pro可编程技术优势
InnoSwitch3-Pro是PI一款可对输出电压及电流进行动态调节的离线式开关电源IC,新器件可提供65 W的输出功率,并且在各种输入电压及负载条件下均可提供94%的高效性能。几乎涵盖所有快充协议,包括USB功率传输(PD) 3.0 + PPS、Quick Charge™ 4/4+、AFC、VOOC、SCP、FCP,以及其他工业和消费类电池充电器、可调光LED镇流器驱动器及输出可调整的工业电源。
可编程的灵活特性,加速产品上市时间,内部集成了I2C数字接口作为通信协议,通过外接的MCU来控制电源IC的输出电压和输出电流,可以对输出电压及电流进行精确的动态阶跃控制(电压阶跃步长为10 mV,电流阶跃步长为50 mA)。
全部回复(28)
20年前
有内部恒功率框图吗,我最近想做分立体恒功率反馈
紫蝶
结构越是简单,其可靠性将会越高,InnoSwitch3-Pro变频反激式拓扑方案,简单可靠。
紫蝶
设计的时候需要注意,当开关频率接近变压器本身的共振频率点时会产生比较大的音频噪音。
紫蝶
@紫蝶
在变压器的设计时,当工作频率<20kHz时,会确保磁通密度BAC<120mT。
不可说
化繁为简,越是简单的电路越容易做的可靠稳定,为PI的方案点赞
tabing_dt
@紫蝶
电路振荡产生的音频噪声电源线圈在工作过程中,由于电源线圈的间歇性振动,会产生间歇性振动产生噪音。
@tabing_dt
当振荡频率接近变压器周围的自然振荡频率时,容易引起共振,产生人耳能听到的音频噪声。
@tabing_dt
为抑制电磁干扰,降低器件的电压应力,RC、RCD等吸收电路一般用于开关电源中。
ehi763
@wengnaibing
吸收电容通常是用高压陶瓷电容,它是由非线性介质钛酸钡等材料制成的。电致伸缩也会有噪音。
配套的控制器IC有哪些?我搜了一下好像Weltrend WT6635P
可编程听起来确实高级不少,控制效果也是可以自定义非常方便
ehi763
@electronicLee
I2C数字接口作为通信协议,是比较通用的一种接口,可以控制输出电压和输出电流,保护功能等。
米修儿
InnoSwitch3-Pro一方面高度整合,占用体积小,另一方面数字可编程功率变换使用起来确实方便
听听1234
可编程芯片厂家支持力度怎么样,开发难度以及开发周期怎样。
tmpeger
@紫蝶
初级回路开关管外壳与散热器的容性耦合引起的共模传导骚扰
芯片一旦可以编程,可以应用的场景就更随心所欲了
tabing_dt
@20年前
芯片内部集成了PWM主控芯片、650V功率器件、同步整流控制器等大部分主要功能,功耗也很低。
tabing_dt
@听听1234
可以通用的I2C可实现输出电压及电流的动态控制,还可以设定各种保护功能。
tabing_dt
@wengnaibing
钳位电路均是为了吸收漏感的能量以降低主开关管的电压应力,既然是吸收漏感的能量,设计电路的时候要知道变压器的漏感能量有多大。
xxbw6868
@tabing_dt
同步整流可以有效地提高电源效率,特别是输出电压较低时,二极管的正向压降占输出的比例较大,损耗很严重。
trllgh
@xxbw6868
由于MOSFET的输入和输出端都存在电容,因此开关管的开关过程中,流过的电流和两端电压有交叉,这就形成了开关过程的损耗。
ehi763
@trllgh
要降低这个损耗,须设法使开关管导通的瞬间漏源间的电压或电流为零,这就要采用所谓的准谐振软开关技术。
飞翔2004
@ehi763
变压器设计不合理也会产生很大的损耗,如输入电流过大,这样会增加MOSFET的电流.
tmpeger
@tabing_dt
由电源功率选择开关管的开关电流,变压器体积,输入电压确定开关管的耐压与变压器输入圈数
lishuai110
这个可编程是需要自己手写代码进行编程吗,还是说有软件可以用,直接软件界面编程。
dy-nmLUWFNr
这个设计非常方便直接调取使用
又一款好东西
dy-n66BzSV7
可编程的优势有利于提高系统输出效率么
