JD6606S现货供应!自带降功率功能,支持18W-60W PD快充协议方案。该协议自带降功率功能,单C,A+C共享,降功率,一颗芯片共用。
20W,22.5W,25W,30W,45W,60W,简单通过一个电阻配置PDO输出。自带算法,不存在偏差功率。支持20-65W PD快充协议方案!
JD6606S规格书概述:
JD6606S是一款集成的USB Power Delivery 3.0协议控制器。 它也支持快充的快速充电协议(FCP),超级充电协议(SCP)、AFC充电协议和快充的QC 2.0 / 3.0 / 3+充电协议技术,这些技术是为USB Type-C充电应用而设计,如电源适配器,壁式充电器,配电盘等。JD6606S监控CC引脚以检测USB-C型端口插入/拔除。且提供5V至20V的输出电压范围。检测VBUS和VBUSC电压并支持放电功能,以实现兼容的连接端口。此外,JD6606S还监控USB D + / D-数据线,并根据不同的设备要求自动调节输出电压。 其提供3.6V至20V的输出电压范围。JD6606S支持CC/CV模式,分别包含用于电压环路和电流环路调节的参考电压,以在高精度控制应用中提供恒定电压(CV)和恒定电流(CC)调节。特点:通过 USB PD 3.0 , TID:3768支持外部电阻设置 10 组 PDO 功能 -- 5V/9V/12V/15V/20V 输出电压支持快充的 FCP 和 SCP 充电协议支持快充的 QC 2.0/3.0/3+充电协议支持 BC 1.2 充电协议及分压 2.7V/2.7V 充电模式支持恒压和恒流控制模式多 USB 端口控制(MPC)应用多 USB 端口应用支持降功率支援过电压保护支持 VBUS 放电功能支援过流保护提供 CPC-16L 和 SOP-8 EP 封装应用:
电源适配器、电源排插、车载充电器其他USB输出功率设备
