• 3
用INN3675C设计的18W电源
      InnoSwitch3-EP创新地采用了集成通讯链路FluxLink,因此能够对次级侧同步整流MOSFET及初级集成高压MOSFET的准谐振开关进行精确控制,具有极佳的动态响应特性及更低的输出纹波。INN3675C设计的电源输入电源90VAC~420VAC,输出12V/1.5A,额定点(输入电压110/230VAC)效率大于85%,具备短路、过压和过热保护功能等,使体积更小的InSOP-24D封装提供更大的输出功率,该封装为引脚封装,具备安全、可靠、成本低的特点,还可提供全面的保护特性。
全部回复(25)
InnoSwitch3-EP自适应流限调整和变频控制方案,可在整个负载范围内提供一直高效率。
trllgh
@大海的儿子
也有一些型号集成了750V氮化镓(GaN)开关,这可以降低电流流动期间的传导损耗。
dianre888
设计电源布局也很重要,漏极开关节点是主要噪声源。因此,连接漏极节点的元件应靠近IC放置。
xxbw6868
@trllgh
这样降低工作时的开关损耗,最终有助于大幅降低电源的能耗提高效率。
spowergg
INN3675C具有很多保护功能,线路上的欠压或过压保护,输出端的限压限流保护以及过热关断保护。
spowergg
@xxbw6868
PowiGaN的开关电源IC可实现95%的高效率,输出功率高达100 W。
beakline
@xxbw6868
dbg_ux
@beakline
PowiGaN的开关电源IC可实现95%的高效率,输出功率高达100W。
PowiGaN不仅适合大功率快速充电应用,而且还供了无散热片的电源解决方案,消除了与散热片相关的损耗和可靠性问题。
kckcll
@dianre888
并远离敏感的反馈电路。箝位电路元件应远离初级旁路引脚,并且相关电路走线走线长度应尽量短。
cb_mmb
@spowergg
InnoSwitch3-EP该系列的开关电源有较高的输出功率,而不同型号的的开关电源IC有不同的输出功率
lx25hb
@kckcll
由输入整流滤波器电容、初级绕组和IC初级侧开关形成的环路的面积应尽可能的小。
uf_1269
@dbg_ux
 PowiGaN器件还采用无损耗初级电流检测技术,可完全省去外部检测电阻。
spowergg
@uf_1269
在分立方案中,这些电阻的大小通常会超过氮化镓开关自身的电阻
xxbw6868
@cb_mmb
在恒流工作期间,当输出电压降低时,器件将直接从次级绕组自行供电。
fengxbj
@spowergg
大功率的快充电源的设计,支持更大的输出电流,搭配快充协议,满足笔记本等大功率产品应用。
tmpeger
@spowergg
变压器初级绕组两端的反射电压开始上升,反馈至控制极的电流IC相应地增大
opingss88
@kckcll
在降压式电路中电感值对于在开关电源开关断开期间保持流向负载的电流很关键
tmpeger
在一个输入电压半周期内开关频率会有所变化以减缓输出LED上的热应力
@tmpeger
同样的初级绕组为了抑制磁芯的磁通量减弱,试图维持磁芯内的磁通量,初级绕组电感会产生上负下正的感应电压Vor,这个电压即是反射电压。
飞翔2004
@大海的儿子
因为MOS管关断且钳位电容两端的电压更高,所以此感应电压没有导通回路,所以不产生电流。
黑夜公爵
当MOSFET开启时,器件使用存储在旁路电容中的能量
@spowergg
实现软开关能够减小ACF电路中开关管的开关损耗,解决了效率难题。
opingss88
由电容及整流管反向恢复时间产生的电流尖峰引起导通的MOSFET提前误关断
是如何对次级侧同步整流MOSFET及初级集成高压MOSFET的准谐振开关进行精确控制的呢
trllgh
@快乐的小天使
需要防止初级侧到次级侧的击穿而导致高压尖刺和潜在损坏,而因此需要快速地关闭SR。
