用INN4073C设计的45W氮化镓快充
   InnoSwitch4-CZ系列的IC是刚出来不久的IC,性能上也有很大提高,采用PowiGaN技术的零电压开关,用于新型超紧凑型30W、45W和65W USB-C的充电器系列,可提供可变的输出电压恒流特性,非常适合于高效紧凑型USB-PD适配器、高达110W的高功率密度反激设计和高效恒压/恒流电源。电源采用INN4073C设计的45W氮化镓快充,输出具有5V3A、9V3A、15V3A、20V2.25A四个固定电压档位,同时支持3.3-16V3A和3.3-21V2.25A两组PPS输出,其空载功耗小于30mW,对手机和电脑都有很好的兼容性。
全部回复(34)
trllgh
InnoSwitch4-CZ的IC为高频率、零电压开关(ZVS)反激式开关IC,也可以用来设计快充充电器。
PowiGaN芯片通过与ClampZero芯片组合使用,大大降低了开关损耗。
dianre888
@大海的儿子
主要是ClampZero芯片内部集成了有源钳位开关用于回收漏感能量。
xxbw6868
@dianre888
内部集成高侧开关及自偏置驱动控制器,可从低侧连接到InnoSwitch4-CZ接收控制信号。
spowergg
@xxbw6868
主要是将变成热消耗掉的漏感能量传输到次级,可将充电器的转换效率提升到92%以上。
beakline
@spowergg
效率非常的高,损耗减小了,那么电源大幅度降低发热,实现小体积设计。
dbg_ux
@beakline
同时开关损耗的降低,还可以减小变压器尺寸,进一步提高充电器的功率密度。
kckcll
@trllgh
高达140kHz的稳态开关频率可最大程度地减小变压器尺寸,进一步提高功率密度。
cb_mmb
@dbg_ux
通过具有智能零电压开关的有源箝位的变频非对称控制来实现的。
lx25hb
@kckcll
可提供用于输出过压和欠压保护的自动重启动或锁存故障响应方式,提供多个输出欠压故障阈值和锁存或迟滞初级过温保护,
uf_1269
@cb_mmb
具有优异恒压/恒流精度,不受外围元件的影响,可以实现±3%的精度。
beakline
@uf_1269
在整个输入电压、系统负载和输出电压变化时保持非常高的效率。
@dianre888
同步整流带来的整体好处就是整个负载情况下都能降低输出功耗。
@spowergg
如果在低压大电流应用中同步整流的效率远远高于二极管整流。
@大海的儿子
电源的平均效率可以设计到大于90%,电源的输出电压调节精度可以做到±3%。
@原来会员名可以很长的
同步整流对于这种小电压大电流电路效率可大大提升到90%的效率。
@trllgh
PWM主控芯片主要特点就是增加同步整流控制器等大部分功能。
黑夜公爵
@大海的儿子
如果直接靠高压启动提供PWM芯片供电损耗大,效率低,所以要加偏置绕组
黑夜公爵
@xxbw6868
控制技术只需检测变压器绕组电压和输出电压,无需检测 MOSFET的电流
黑夜公爵
@kckcll
可以在未连接LED灯串的情况下测试或安装驱动器时,避免损坏输出滤波器或关断驱动器
黑夜公爵
@uf_1269
在选择EMI滤波器元件、变压器加强绝缘的设计以及PCB板初次级间距时都要对安全性加以考虑
黑夜公爵
@ycdy09@163.com
次级尖峰的大小和原边线圈,电压上升速率快慢有关,速度越快,次级尖峰越大
opingss88
@大海的儿子
无箝位技术只能用在电源功率低于2.5W的电源中使用,大于这个功率要用吸收电路的
opingss88
@spowergg
在断电模式下,旁路引脚仍维持调整,通过复位脉冲将旁 路引脚拉低到复位阈值以下
opingss88
@lx25hb
有一种脉冲密度调制采用零电压技术,能显著降低功率开关管损耗
opingss88
@uf_1269
较高的反射电压在最低电压VMIN时获得更高的输出功率,会降低输入电容值
opingss88
@ycdy09@163.com
即使输入电压改变或使用不同的电源进行测量,其输出特性也可以保证在该容差范围内
tmpeger
@trllgh
对于大多数的应用,一般要求频率补偿要具有两个零点及两个极点以得到足够的相位裕量
tmpeger
30
2022-02-14 22:03
@spowergg
变压器外加屏蔽时,屏蔽盒不应紧贴在变压器外面,应留有一定的气隙
tmpeger
31
2022-02-14 22:04
@kckcll
由于在开关管导通瞬间会有脉冲峰值电流,如果此时采样电流值,会导致错误的控制
