品牌名称:晶丰明源
概述
BP2956XS 是一款支持 PWM 输入调光的高精度降压型 LED 恒流驱动芯片,全程采用模拟调光控制模式,专为无频闪无噪声 LED 智能照明应用而设计。
BP2956XS 能够达到优异的调光线性度和输出电流一致性,适用于 85Vac~265Vac 全范围输入电压的非隔离降压型 LED 恒流电源。
BP2956XS 芯片集成高压启动电路和 500V 功率管,无需 VCC 电容和辅助绕组,只需要很少的外围元件,即可实现优异的恒流特性,极大的节约了系统成本和体积。
BP2956XS 芯片内部带有高精度的电流采样电路,来实现精确的 LED 恒流输出和优异的线电压调整率。
BP2956XS 具有多重保护功能,包括 LED 开路保护,LED 短路保护,芯片温度过热调节等。
BP2956XS 采用 SOP-8 封装。
特点
◼ 支持 1%-100%PWM 调光
◼ 全程模拟调光无频闪
◼ 无需启动电阻和 VCC 电容
◼ 内部集成 500V 功率管
◼ ±5% LED 输出电流精度
◼ LED 开路保护
◼ LED 短路保护
◼ 过热调节功能
◼ 采用 SOP-8 封装
应用
◼ LED 吸顶灯
◼ LED 球泡灯
◼ 其它 LED 照明
典型应用
tel:18064674918
微信同号
