LNK625是PI的AC/DC电源芯片,主要在USB接口的消费类电子产品中应用广泛,电源设计方案简单、成本低、效率高、外围元件少,满足消费类电子设备的供电需求。芯片具有自动重启功能,避免短路烧坏电路电源,以及多种输入输出保护功能。
LNK625设计的5W电源,电源输入电压范围是90~265VAC,输出电压为5V,输出电流最大为1A,电源辅助绕组满足芯片的自供电,电源整体空载功耗小于80mW,超低漏电流。
对于USB供电电源的设计方案,普遍采用小体积,高效率的反激式开关电源,
架构简明,外围器件少,特别适合小体积、小功率类的开关电源设计。
LNK625不仅可以用于ACDC,还可应用于DCDC电源设计,输入电压范围:130V-370VDC.
这个方案消除了光耦合器和所有次级侧控电路,成本可以做的较低
