DPA424是PI一款高效率集成度高的DC-DC芯片,芯片具有输出过载保护、开路保护等功能,工作频率高、开关损耗小。DPA424设计的25W电源,输入电压36~72VAC,输出电压5VDC,电流最大可到5A,整个电源在48V输入的时候效率可以做到90%,电源输入过压、欠压保护值分别为86V和33V,工作频率300kHz,电源尺寸小。
DPA424设计的30W电源
全部回复(3)
