菊水PBX20-20双极电源PBZ20-20
Kikusui PBX20-20双极性电源PBZ20-20 13554860890谭会平
PBX-20-20 是 Kikusui 的 400 W 双极电源。这意味着它在其输出端子上提供正电压和负电压,而无需切换任何外部接线。工程师将双极电源与其他类型的电子测试设备结合使用,以获得能够进行双极操作的输出。附加的功能:
电压:20V电流:20A功率:400 瓦输入电压:AC100V±10%,单相50/60Hz恒压分辨率:1mVCV 温度系数:100ppm/°C恒流分辨率:1mACC 温度系数:100ppm/°C配备序列功能双极输出高速响应:恒压电源模式的快速模式低纹波和噪声水平:恒压电源模式的正常模式恒流供电方式系统整合的可扩展性:MCB 系统人性化设计的易用性:10 键键盘和慢跑梭设置系统PBX20-20 是双极型直流稳压电源,可连续改变通过 0 的 + 和 - 极性,而无需改变输出端子。使用功率放大器方法,实现了低纹波噪声和高度稳定的操作。由于操作覆盖4个象限,因此可以驱动感性负载或容性负载。可以提供(源)和吸收(吸收)功率。
由于恒压模式(CV)和恒流模式(CC)可以单独设置,因此可以用于恒流电源和电压控制电流源以及恒压电源。序列功能允许任意电压或电流波形输出,并通过各种接口兼容各种系统。
全部回复(0)
