• 1
快速充电最大的问题就是发烫,特别是夏天
INN3168C系列等快速充电器协议可大幅缩短手机的充电时间,从过夜充电缩至不到30分钟。USB PD的功率能力高达100 W,适合移动设备充电的新标准。这样用户能将一个充电器同时用于手机、平板电脑和笔记本电脑。
想要快速充电就需要加大输出电流,充电电流大手机里面的电池就会发热,不及时控制还会有危险!我们在使用InnoSwitch产品设计电源的时候,要选择具有同步整流驱动在整个负载范围内把电源提高到94%效率。另外一部分就是要采用高通的Quick Charge 3.0规范对电池进行自适应电压充电。
整个输出电压范围,其电压阶跃步长为200mV/档。如果输出电压范围介于3.6 V至12 V之间则为A类,如果最高输出电压达到20 V则为B类,如果电池温度过高以及适配器输出故障时保护电源及其所连的受电设备(PD)。此外,允许受电设备通过USB数据线远程关断电源。
全部回复(21)
集成了高压MOSFET、次级检测及同步整流驱动器,集成过温保护、短路保护等多种保护功能。
效率非常的高,损耗减小了,那么电源大幅度降低发热,实现小体积设计。
@亲爱的郭郭
使用同步整流驱动器可提高效率,平均效率大于90%性能非常出色。
芯片集成功能多电源的集成度高,因此功率密度和效率也高,用在充电适配器中。
@ycdy09@163.com
同步整流二极管进行主动控制使得系统既有次级侧输出精确控制的优势
@亲爱的郭郭
采用副边反馈比原边反馈带来很多优势,内部磁耦合集成度更高。
@原来会员名可以很长的
通信技术无需使用任何磁芯材料即可在安规隔离带之间进行反馈控制
@原来会员名可以很长的
初级MOSFET、初级侧控制器、用于同步整流的次级侧控制器以及可省去光耦器的创新性的FluxLink技术。
@原来会员名可以很长的
用在USB适配器中等功率应用场合设计出体积小的电源。
@亲爱的郭郭
集成了很多功能,因此功率密度和效率也高,效率可以设计到90%以上.
@ycdy09@163.com
这个这个系列芯片种类比较多,若对电流电压精度要求不高可以采用topswitch芯片。
可以增加过温保护电路,或者适当增加NTC值
不可说
充电头毕竟是自然散热的,而且还要把体积做的很小。现在充电头发展趋势是小体积大功率,发热大是肯定的。减小发热可以从提高效率着手,比如用GaN管子效率就会高一些,发热也会小很多,但是成本高啊。另外就是变压器的磁芯了,磁芯损耗小就增加了电源效率,但是也需要牺牲硬件成本。
米修儿
以后手机充电会成为随身携带的必需品,所有各种保护功能还是要越完善越好
@米修儿
发热是正常的,自然冷确。反正不是一直充,即使一直充,还会有过热保护
稳定性、多协议的兼容性也是需要考虑的因素啊
快充充电器发热我觉得一方面是工艺上的问题,散热没有处理好  大功率无风扇结构对效率要求更严格
快速充电的原理是不是,就是电池端的电流加大了
小燕纸
通过USB数据线远程关断电源是怎么个原理,如何实现呢
tabing_dt
@lihui710884923
快速充电要看怎么充,如果一味的提高电压或者电流是会发热的,现在也很多充电器采用恒功率充电。
dy-mb2U9pBf
发热这个问题与快充就是一对矛盾,要想快速充电,电流就要大,发热不可避免,希望有人能解决这个问题。
