采用INN3166C设计的5V/4A电源
     电源采用INN3166C支持90VAC至265VAC的宽范围输入,无负载输入功率为30mW,同时其输出电流为0~4A,输出电压为5V,电压精度±5%,最大纹波输出电压为100mW,该电源输出电压比较低,而INN3166C集成了同步整流功能提高了电源的效率,在230VAC输入、全负载的情况下,电源效率高达80%以上,其辅助检测输出过压保护,可以实现精确的故障保护,还具有滞后关闭功能的精确热保护。此外,其输入电压监视器具有精确的欠压和过压保护。InnoSwitch3-CE系列具有和不具有缆线压降补偿两款,输出线压降补偿的量值与负载成函数关系,与恒流点相关。
全部回复(23)
dbg_ux
InnoSwitch3-CE系列器件集成了多项保护特性,包括输入过压及欠压保护、输出过压及过流限制以及过温关断。
kckcll
@dbg_ux
所提供的器件均支持锁存与自动重启动的常用组合,直到输出负载降低,保护电路。
lx25hb
INN3166C-H101的空载输入功率小于30 mW,业界里算功耗比较小的。
cb_mmb
连接在IS引脚和GND引脚之间的电阻可对总输出电流进行检测,为降低损耗,检测阈值约为35mV。
uf_1269
@kckcll
InnoSwitch3-CE具有可锁存关断电源的初级检测,从而实现过压保护功能。
dianre888
@uf_1269
所提供的器件提供输出线压降补偿选项,也非常适合用于充电器。
trllgh
@cb_mmb
一旦超过电流检测阈值,芯片将调整节开关脉冲个数以维持恒定的输出电流。
xxbw6868
@lx25hb
INN3166C-H101的空载输入功率小于30mW,业界里算功耗比较小的。
如果电路设计中对变压器变化不敏感,可以简化外围电路设计的。
@dianre888
 InnoSwitch3-ce系列集成650 V MOSFET,同步整流和FluxLink反馈,适用于高达65 W的应用。
beakline
@trllgh
也可以通过这个外部电流检测电阻用于调整恒流工作模式下的输出电流。
spowergg
@beakline
如果不要求输出具备恒流特性,电流检测引脚必须连接至次级接地引脚
cb_mmb
@大海的儿子
 InnoSwitch3-ce系列集成650VMOSFET,同步整流和FluxLink反馈,适用于高达65W的应用。
InnoSwitch3相对于之前的InnoSwitch在功率和性能上有很大的提升。
dbg_ux
@xxbw6868
主要时变压器上的辅助绕组向初级旁路引脚提供供电电流,减小功耗。
@dbg_ux
这个芯片设计的电源最大功率可以到65W,适用于USB-PD及PPS/QC适配器多协议适配器。
yujunice
yujunice
辅助检测输出过压保护,可以实现精确的故障保护,还具有滞后关闭功能的精确热保护,非常实用。
紫蝶
@trllgh
熔断器F1隔离电路,并提供保护免受组件故障和热敏电阻RT1抑制涌流。
黑夜公爵
@trllgh
变压器初级的一端连接到整流DC总线,另一端连接到MOSFET的漏极端子
svs101
@uf_1269
inn3166适用于高电流输出应用,集成了高压 MOSFET、同步整流和反馈功能。
change0806
这个保护功能算是做的比较齐全了。很多IC都没有欠压或者过压保护,这个能集成进来真的是很便利,不用使用分立器件搭建。
denyuiwen
INN3166C在恒压模式下,90-265V之间的电流精度误差在百分之多少?
黑夜公爵
@trllgh
各开关周期在初级功率MOSFET的漏极电流达到器件的电流限流值时终止
