观看智能家居和物联网电源对于待机功耗的重要性
    现在做电源,除了效率以外,空载或者待机功耗也变得越来越重要了。对于智能家居电源待机功耗特别重要,这不仅是因为各种各样的能效标准的执行,也确实很符合实际应用的需求,因为大部分的智能家居都长期工作在待机状态,一个设备功耗大,家居设备一般比较多,那么整体的功耗就大了。以离线式的AC/DC电源为例,当然不同的应用要求不一样,有500mW、300mW、再到100mW,甚至是很多充电器所追求的10mW以下,根据要求来选择芯片来设计电路,看了下视频中的LinkSwitch-TNZ的芯片的介绍很适合用来设计智能家居和物联网的电源。
全部回复(27)
cb_mmb
有些应用需要采样AC电压或者Bus电压,比如做过零检测、继电器或电机控制之类的。
lx25hb
@cb_mmb
这个采样电阻又是一大块损耗,也可以用一个管子在待机状态下把采样电阻断开。
uf_1269
@lx25hb
如果是AC输入端说起, 这里最大的损耗就来自于X电容放电的电阻。
dbg_ux
@uf_1269
如果是AC输入端说起,这里最大的损耗就来自于X电容放电的电阻。
也就是说为了节约这部分功耗,X电容要尽量小,这个节约成本倒也是一致的。
kckcll
@uf_1269
大部分的安规标准都要求1s内把X电容的电压放到安全电压以下。
trllgh
@kckcll
这样容值越大,放电的电阻就越小,损耗也就越大。
beakline
@dbg_ux
为了降低损耗要多花点钱了,也就是用专门的X电容放电芯片,比如CAPZero等。
@uf_1269
LinkSwitch-TNZ有型号具备的X电容放电功能,这样减小电源的体积。
dianre888
@beakline
这类芯片可以 自动检测AC是否掉电,所以在正常工作的时候几乎没有损耗。
spowergg
@大海的儿子
在这种没有零线的应用中,开关机械会导致LED灯泡产生闪烁或鬼影的现象。
xxbw6868
@trllgh
33uF的电容并个3M的电阻,230Vac条件下的空载损耗就有差不多18mW。
xxbw6868
@dianre888
这类芯片可以自动检测AC是否掉电,所以在正常工作的时候几乎没有损耗。
这类芯片放在桥前面都需要有相应的安规认证的,也都是比较可靠的。
@uf_1269
物联网产品的电源都要对产品进行相应的保护功能的设计和测试。
20年前
待机损耗一般就在芯片和假负载上,芯片内部是关键,特别是供电部分,高压供电损耗占了很大一部分
待机功耗在多大才是最好的
有用Mos做放电通道的,只是成本很少有人接受
XHH9062
待机功耗还是挺重要的,特别是电池类产品
tmpeger
@dianre888
各开关周期在初级功率MOSFET的电流达到器件的电流限流值时终止
denyuiwen
智能家居对能效有要求,不然损耗会很大,实际用处不大。主要还是在芯片的非工作模式。
dy-TMelSvc9
功耗传输曲线跟器件的鲁棒传输特性有直接关系么
LinkSwitch-TNZ的芯片在低功耗电源设计中起到了关键作用,可以实现10mW待机功耗,适用于智能家居和物联网的电源
新月GG
@beakline
也可以通过某种控制方法来改善待机损耗。
dy-TMelSvc9
有没有具体的电路传输曲线来表征这个变化过程
dy-StTIVH1p
需要一个电路传输曲线来表征这个变化过程
yujunice
下次可以把视频也发上来。。
tmpeger
@xxbw6868
频率抖动与振荡器频率成正比, 测量时应把示波器触发设定在漏极电压波形的下降沿来测量
