摘要
1. RED243X 是第四代单级LLC电源芯片方案,单个芯片最大做80W。
2.统一脚位,统一的SOT23-6封装。
3.强大的设计仿真模拟计算软件,可以极其精准的计算出各点元器件的参数。
4.三极管软开关,轻松过EMC。
5. 极致高效,效率性能普遍高于友商2个点以上。
6. 超低纹波,纹波性能领先友商一个数量级。
背景
随着新欧标的强制实施,高PF,无频闪成为照明灯具的强制规格要求。
客户选用的buck 低PF,反激高PF等方案面临淘汰。
近来客户选用反激高PF+去纹波,去纹波后灯具拍照仍然有纹波线条,同时去纹波方案不适用大电流,应用场景受限。
还有客户选用boost+反激 的两级方案,虽然在频闪性能方面有明显改善,但同时牺牲了效率和成本,以及带来EMC难调,芯片温度过高等问题。
红点半导体 一直致力于开发具有独家专利技术拓扑架构的单级LLC电源方案。第四代RED243X 系列充分总结了前面以亿计成品经验,进一步提高产品方案效率,超越其他方案2个点,同时把纹波降低到0.2%,领先其他方案一个数量级,彻底解决灯具拍照频闪问题。
红点半导体坚持沿用三极管外置做开关半桥的软开关工作模式,在这种工作模式下,电源除了能比MOS管更经济,同时具有极佳的EMC特性,极大方便客户电源方案设计。
红点半导体RED243X采用SOT23-6的小封装芯片,相比SOP-8 芯片更经济,生产更便利,晶元利用率更高。
方案
5-25W RED2431 变压器 EE10-EE13 三极管 13003 TO-92
25-45W RED2432 变压器 EE13-EE1610 三极管 3DD4020A1D TO-92-3DD4020A6D TO-126
45W-80W RED2433 变压器 EE1610-PQ2620 三极管3DD4020A6D TO-126-13007 TO-220
42W 原理图
实物图
输入:AC198-264V
输出:24-40V/1050mA
尺寸: 93mm x 39mm x 21mm
保护:短路保护,开路保护,过温保护,安全电压,高温降电流
测试结果
BOM清单
总结
红点半导体RED243X单级LLC独家专利电源方案,给客户产品提供更高的效率,更低纹波,让客户产品脱颖而出。红点半导体RED243X单级LLC独家专利电源方案单级超经济的成本,让客户产品性价比更具竞争力。客户工程师用红点方案轻松过EMC的设计体验,让工程师爱上用红点方案。客户画板工程师了解到红点方案功率大到小统一的封装大小和脚位,让他们更轻松的更改设计。红点半导体提供的精准模拟计算器让客户设计的电源规格元器件BOM一目了然,让客户工程师设计更简便,生产更确定。
更多资料联系:查生 13530060820 微信同号
