LNK3304提供12V/0.15A的智能家居电源
  现在物联网需求的快速增长,可以APP远程控制,给我们带来了极大的便利,通过不同的传感器来支持不同的功能,然后由单片机控制,这些组件大多都要节能,所以都要由超低待机功耗的高效离线的电源提供支持。该电源采用刚出来不太久的LNK3304芯片设计的,支持全电压85-276Vac宽范围交流输入,输出12V电压,0.15A的电流,0.3W超低待机功耗电源方案,其中LNK331x型号具备的X电容放电功能,集成度更高了,意味着体积更小,同时具有的次级侧过零点信号检测功能,可以满足大多数的智能家居电源的要求,有不同的型号满足不同的功率要求可以选择。
全部回复(20)
LinkSwitch-TNZ系列应该是LinkSwitch-TN2的升级版本,相对于LinkSwitch-TN2多了比较多的功能。
dbg_ux
@大海的儿子
过零检测及带X电容放电功能的型号都是LinkSwitch-TNZ的新功能,提高了智能家居电源的性能。
kckcll
LNK3304设计的电源集成度高,因此功率密度和效率也高,主要是有过零点信号检测功能。
cb_mmb
@dbg_ux
这样允许使用更大的X电容,使用更小的电感元件,而不会导致功耗变化。
lx25hb
@kckcll
在交流电过零处,控制继电器闭合、断开来消除继电器触电的火花问题。
uf_1269
有些电源为了成本也有用熔断电阻替代保险丝,一般在小功率低成本的方案中比较常见
spowergg
@uf_1269
熔断电阻器通过在电路中的任何组件发生灾难性故障时安全地断开电路来进行保护。
dianre888
@lx25hb
过零点信号检测可以用在很多地方,也可以用来校准同步功能。
trllgh
@cb_mmb
这样所有X电容值在230 VAC时消耗<5 mW,大大降低电源的待机功耗。
beakline
@dianre888
因为智能家居很多都是用继电器等来控制220V的,当继电器连接的负载较大时,触点闭合和断开瞬间电流特别大。
xxbw6868
@spowergg
输入端的熔断电阻也有浪涌电流保护功能,还有加压敏电阻钳位输入电压。
不错的设计方案,保证产品的高性能,待机功耗也很小,适合智能家居。
@spowergg
芯片自身的保护功能很多,避免故障的时候损坏负载。
紫蝶
这个电源的输出电压及功率可以到多少了?看0.3W的待机功耗算是比较大吧?
紫蝶
看了下这个输出电压12V,输出电流150mA,功率不大吧,待机功耗是比较大的。
@紫蝶
这个系列的电源功率都不会太大的,只要是成本低,性能也很不错。
@beakline
继电器等感性器件有电火花,电路设计时要注意,一般要加RC等吸收电路来吸收。
这个IC有个StackFET方法,就是增加一个MOSFET,这样可以在器件之间分担散热。
tmpeger
@spowergg
自动重启动模式将不断循环工作直到输出电压稳压通过闭合反馈环路重新进入受控状态为止
tmpeger
@dianre888
集成了非线性放大器,用于提供快速输出过压和欠压保护以及动态响应
