音频光纤同轴发射器方案CS8406+PCM1808,附带电路图参考设计
CS8406是Cirrus Logic公司的一款接口和采样率转换器产品,CS8406是192千赫数字音频发射器,本站介绍了CS8406的产品描述、特性、规格表、功能框图等,,并给出了与CS8406相关的Cirrus Logic元器件型号供参考.
CS8406 - 192千赫数字音频发射器 - 接口和采样率转换器 - 音频 - Cirrus Logic
CS8406是一种数字音频发射器,可支持192千赫,并满足下一代音频格式,例如DVD-Audio的需要。它可使消费及专业音频产品在192千赫S/PDIF和AES/EBU之间进行数据转换。CS8406可接收和编码音频和数字数据,再经过多路复用和编码后,将其传送至电缆/光纤接口处。它灵活的三线串行数字输入端口、片内通道状态和用户字节缓冲存储器,无需外置存储,即可提供整个数据块的更新。同时,CS8406还内置了低形变、低阻值的差分电路驱动,允许在跨度更大电缆端的传输.
CS8406完全符合EIAJ, IEC, S/PDIF和AES标准。它是消费及专业应用的理想选择,例如:DVD-Audio播放机、数字音频/视频接收机、DVD录像机、数字摄像机(PVR)、数字混音台、效果处理器和车载音响系统.
PCM1808/MS1808 是带有采样速率 8kHz ~ 96kHz 的立体声 A/D 转换器,适合于面向消费者的专业音频系统。PCM1808/MS1808 通过使用增强型双位  技术来实现其高精度的特点。PCM1808/MS1808 是单端的模拟输入所以不需要外部器件。音频接口有两种类型(最高有效位对齐, I 2S )适合用于像 DTV,DVR 和 AV 接收器的系统
主要特点线性相位抗混叠数字滤波器单端输入带失调电压消除的数字高通滤波器信噪失真比:85dB动态范围:95dB信噪比:95dB采样速率 8kHZ 到 96kHz主时钟:256fs/384fs/512fs/768fs(8kHz ~ 48kHz)256fs/384fs(48kHz ~ 96kHz)主机/从机模式音频接口:24 位最高有效位对齐/ I 2S电源:4.5 ~ 5.5V 模拟,2.7 ~ 5.5V 数字温度范围 -20 ~ 85℃TSSOP14 封装
供应音频光纤收发端子,光纤线。
可提供整套PCBA方案设计及芯片技术支持。李工18938047300
CS8406.pdfMS1808+CS8406电路图.pdf
全部回复(0)
