INN3377C设计的USB PD控制器
   电源采用INN3377C和WT6635P设计的USB PD控制器,能提供3.3V–11V的PPS输出的27W充电器,INN3366C可提供电源输出电压及电流的数字化微调,电压10mV, 电流50mA,实现对电池充电的精确控制,同时电源的各种保护特性也可以通过编程控制。这款设计也符合PPS快充协议,平均能效也超过90%,待机功耗也比较低,低于30 mW,对于宽输出电压应用的PD3.0-PPS电源来说,电源会不停的工作于CCM或DCM工作方式,而准谐振的工作方式可以提高这种状态下的效率。
全部回复(25)
dbg_ux
INN3377C的快充方案,由于其高度集成,因而整体方案的元件数目很少。
lx25hb
USB的PD协议基于USB3.1,采用type-c端口,输出功率更大了,最高可达100W。
cb_mmb
@dbg_ux
通用的I2C可实现输出电压及电流的动态控制,电源更智能了。
uf_1269
InnoSwitch3-Pro内置650V MOS,可以设计出无散热片的紧凑型65 W电源。
kckcll
@uf_1269
InnoSwitch3-Pro内置650VMOS,可以设计出无散热片的紧凑型65W电源。
65W以下的功率,不用外加散热片,基于电源效率高,这样充电器才可以是高密度。
beakline
@cb_mmb
通过单片机读取或者写入INN3377C芯片内部的相应地址上的数据,实现相应的功能。
@kckcll
电源采用的同步整流及准谐振的开关方式可以大大提高电源的效率。
trllgh
@beakline
uVCC引脚为外部控制器提供精确调整的3.6 V电源,可以直接给单片机供电。
dianre888
在反激式变换器中,INN3377C辅助绕组的输出端可跟踪变换器的输出电压。
xxbw6868
@大海的儿子
INN3377的准谐振是智能的,根据工作模式开打开或者关闭准谐振。
spowergg
@trllgh
uVCC引脚为外部控制器提供精确调整的3.6V电源,可以直接给单片机供电。
输出电压完全可由用户设定,但也不是无限的电压,范围为3 V至24V。
dianre888
@xxbw6868
在DCM模式下准谐振开关自行工作,而在变换器进入连续导通模式时准谐振工作则自行停止。
dbg_ux
@dianre888
变换器的输出端发生过压时,INN3377C将锁存关断,防止输出电压进一步升高。
svs101
该芯片采用的同步整流及准谐振的开关方式,可以保证各种输出条件下均能实现高效。
米修儿
这款设计对电池充电时可以做到控制精确,可编程控制的保护特性,但是输出只有27W,可以用到手机快充上吗?
XHH9062
支持PD3.0的快充协议吗
svs101
@cb_mmb
次级侧用来提供输出电压和电流检测,并且为MOSFET提供驱动的同时,进行同步整流。
svs101
@kckcll
在连续导通工作模式下,SR FET在次级侧在初级侧指令新的开关周期之前关闭。
svs101
@xxbw6868
这些都可以提升电源的效率,降低产品的功耗,因此,整个大功率开发功耗低、
黑夜公爵
@beakline
无论对峰值、准峰值检测还是平均值检测,都会引起测量信号幅值的改变
电源会不停的工作于CCM或DCM工作方式,准谐振的工作方式可以提高这种状态下的效率
tmpeger
@beakline
电感的纹波电流越大,电感上耗散的功率就越大,增加EMI同时也会造成输出的纹波越大
dy-StTIVH1p
需要对信号源各个开关电路做隔离保护么
trllgh
@tmpeger
电感电流纹波系数越小,说明电感器输出电流中交流成分越小,稳定性越好。反之,电感电流纹波系数越大,说明电感器输出电流中交流成分越大,稳定性越差。
