LYTSwitch-4芯片是高度集成,采用了初级控制技术,消除了光隔离器和次级控制电路,可以大大简化低功率恒流LED驱动器的设计。该LED驱动器采用了LYTSwitch-4系列IC中的LYT4211E 器件设计而成,控制器提供高功率因素和恒流输出,具有优于±5%的恒流性能,电源90 VAC – 132 VAC输入、40 V, 250 mA输出。在120 VAC输入下效率≥80%,开关频率132kHz可使用较小的磁性材料,可以用在大功率驱动上,也可以用在小功率驱动上,小功率的LED驱动一般采用串并结合的电路。对于发热量高的设计,此时应使用最小输出功率。
LYT4211设计的10W的LED恒流驱动电源
全部回复(24)
