变压器发出腥味儿
变压器从24V变到600多伏,原边是4匝,副边大概是100多匝,加上整流滤波以后,变压器发出一种怪味.不知道是铁心发出的,还是漆包线发出的,带腥味儿的那种.不知道是什么原因.
全部回复(30)
sampson
把它拆開來看,到底哪裡有發生看的到的異變
chjwindy
@sampson
绕的匝数挺多的,拆了又得重绕,先找找原因.
我猜的可能性是初级线圈面积太小,其被包在里面不能正常散热.实际测试也是这样,我摸了一下引在外面,同样面积大小的漆包线,感觉有点热.但是漆包线热怎么发出那种腥味儿呢?
注:漆包线的半径为0.95cm,四股并绕.测试时,电流大小为8A.
说的不具体,回答的离谱,大概是三明治绕法,不小心夹了一条小鱼
chjwindy
@隐形专家
大侠,我的初级就四匝,原边一百多匝,是升压变压器.三明治不好甲吧,
@chjwindy
是不是 凡立水 的味道!!
@transformer1
是不是凡立水的味道!!
再怎么凡立水也不能有腥味呀!!
难道楼主在凡立水里养鱼了?汗一个
估计是漆包线发热的时候,把绝缘胶带上的胶水蒸发,还有漆包线本身的味道,混合而成,导致产生异味!
chjwindy
@心中有冰
可能是吧.那位闻着也挺恐怖的.
会不会是电离,产生臭氧什么的.
@chjwindy
可能是吧.那位闻着也挺恐怖的.会不会是电离,产生臭氧什么的.
呵呵,臭氧能杀菌
电离产生的的负离子还能烫发,楼主真的是很有创意!!
chjwindy
@心中有冰
呵呵,臭氧能杀菌电离产生的的负离子还能烫发,楼主真的是很有创意!!
但愿能呐,哈哈,环保啊.又能保护臭氧.不过不晓得变压器可能被烧掉几个哦.
luohongzhi
@chjwindy
很搞笑啊
chjwindy
@luohongzhi
很搞笑啊
大哥啊,搞笑倒是一般.你也发表一下意见,可能是哪方面的原因呢.
chjwindy
@transformer1
是不是凡立水的味道!!
大师啊,凡利水我就不知道是什么.
luohongzhi
@chjwindy
当发出腥味的时候次级有没有带负载?假如带了的话,应该是线圈发热或者匝间短路引起的
chjwindy
谢谢各位这么关心.
哦,补充一点就是只要我一加负载,上一点功率就有那味,去掉负载就没了.
我估计还是磁芯的问题.
luohongzhi
@chjwindy
谢谢各位这么关心.哦,补充一点就是只要我一加负载,上一点功率就有那味,去掉负载就没了.我估计还是磁芯的问题.
磁心不要有气息,初级电流大么?上负载和不上负载的时候初级电流有多大?
chjwindy
@luohongzhi
没有留气息.初级电流有8A左右吧.
不上负载时,初级电流倒是挺小.几百mA吧
luohongzhi
@chjwindy
没有留气息.初级电流有8A左右吧.不上负载时,初级电流倒是挺小.几百mA吧
次级拆掉充绕啊,层间要绝缘
chjwindy
@luohongzhi
带载了.而且是功率达到一定的程度就有味.但是漆包线发热也不是那味啊
.我试着用火加热铁氧体也不是那味.
chjwindy
@luohongzhi
次级拆掉充绕啊,层间要绝缘
恩.可能是次级击穿了所致.
但是是100多匝啊,绕了老久才绕好的,拆了有点浪费铜线啊.
还用如果没层都加绝缘胶带的话,次级就很庞大了,有没有什么“副作用”呢
luohongzhi
@chjwindy
恩.可能是次级击穿了所致.但是是100多匝啊,绕了老久才绕好的,拆了有点浪费铜线啊.还用如果没层都加绝缘胶带的话,次级就很庞大了,有没有什么“副作用”呢
主要考虑你的输出电压有点高在得加绝缘的,副作用有是有,就是匝间电容变化了,但是不是很大
chjwindy
@luohongzhi
层与层之间间隔越大,分布电容是不是越小哦?
我绕第一个变压器的时候也加了绝缘胶,但是那时候也有这个味,不过那次变压器真是给击穿了.因为我当时用的是别人用过的线,可能绝缘层被破坏了
haonan_ren
@chjwindy
绕的匝数挺多的,拆了又得重绕,先找找原因.我猜的可能性是初级线圈面积太小,其被包在里面不能正常散热.实际测试也是这样,我摸了一下引在外面,同样面积大小的漆包线,感觉有点热.但是漆包线热怎么发出那种腥味儿呢?注:漆包线的半径为0.95cm,四股并绕.测试时,电流大小为8A.
个人建议:
从变压器的材料讲
铁心是不可能发出气味的
漆包线,耐温等级应该是高于温升的,所以也不可能
绝缘材料,纸或者胶带,正常情况也不会有气味的(如果有,变压器就该烧了)
绝缘漆:这是最有可能的,个人分析:1)变压器用的漆不太好,本身散发气味
                                  2)绝缘漆不干,加载(整流)的时候,变
                                    压器温度升高,不干的绝缘漆挥发造成的
                        个人认为:第二种情况最有可能(以前遇到过)
wwqwwq
@chjwindy
层与层之间间隔越大,分布电容是不是越小哦?我绕第一个变压器的时候也加了绝缘胶,但是那时候也有这个味,不过那次变压器真是给击穿了.因为我当时用的是别人用过的线,可能绝缘层被破坏了
是不是电鱼了
chjwindy
@wwqwwq
是不是电鱼了
没呢.工作不正常,不敢下水.
chjwindy
@haonan_ren
个人建议:从变压器的材料讲铁心是不可能发出气味的漆包线,耐温等级应该是高于温升的,所以也不可能绝缘材料,纸或者胶带,正常情况也不会有气味的(如果有,变压器就该烧了)绝缘漆:这是最有可能的,个人分析:1)变压器用的漆不太好,本身散发气味                                  2)绝缘漆不干,加载(整流)的时候,变                                    压器温度升高,不干的绝缘漆挥发造成的                        个人认为:第二种情况最有可能(以前遇到过)
谢谢.
haonan_ren
@chjwindy
没呢.工作不正常,不敢下水.
没准做这台变压器的师傅,以前是卖鱼的...
chjwindy
@haonan_ren
大哥,变压器是我自己设计的,自己绕的.
shwen168
2008-08-22 17:04
@chjwindy
大哥,变压器是我自己设计的,自己绕的.
亏你做变压器那么久了,变压器要么就短路了
haonan_ren
2008-08-23 08:39
@chjwindy
大哥,变压器是我自己设计的,自己绕的.
只是开个玩笑,呵呵
腥味的问题,我还是觉得是绝缘漆(就是牛哥讲的凡立水啦)
