小妹求助:T5 28W镇流器线路
小妹刚接触电子镇流器行业不久,还请各位大哥大姐不吝赐教!现有客户要求做如下的T5 1*28W电子镇流器:不使用APFC矫正、振荡频率要求25KHZ-30KHZ、输出功率不低于25W,功率因素大于等于0.95即可,老板说该客户给的价格也很低,可能利润也很薄,所以要求小妹在设计时考虑成本因素.经过1周的实验,由于T5 28W的管电压太高,如果用APFC很容易满足客户的要求,但是价格问题决定我不能使用APFC,但是我尝试了各种PPFC结构都无法满足上述的要求,老板在催,小妹急得泪奔,请各位大哥大姐有这方面经验的帮帮小妹吧!小妹在此先行谢过了!!!
全部回复(47)
@八公山
其实28W的功率不大,主要是管压高,逐流电路如果调试不到位的话是有点困难,用逐流加高反可以搞定.
具体问题如下:1、之前做T8的频率都是做在45-55KHZ,所以在T5 28W上要做成25-30KHZ很难做到,我用APFC把直流母线电压升到400V,很容易做到25-30KHZ,但问题是不允许做APFC,2、用PPFC直流母线电压很难升高,所以频率降不下来,频率降不下来管电流只有100mA,太小了,而管电压又太高,有210V左右,导致灯丝电流太大,3、我本来认为也是很简单的,但是实际调试发现直流母线电压不上去频率就降不到30KHZ以下,改磁环与驱动电路也降不下来,发现增加输出电感的电感量有利于降低频率,但是本来直流母线电压就不高、功率也不高,增加输出电感量以后功率就更低了,所以急啊!请有实际调试过该线路的哥哥姐姐们帮帮小妹吧!小妹急得决定下辈子再也不搞技术了.有资料的请发到我的邮箱:wanjingf@163.com,小妹在这里跪谢了!资料里关键元件最好能够有数值,以免小妹走弯路,老板催,时间急啊!
@wanjingf
具体问题如下:1、之前做T8的频率都是做在45-55KHZ,所以在T528W上要做成25-30KHZ很难做到,我用APFC把直流母线电压升到400V,很容易做到25-30KHZ,但问题是不允许做APFC,2、用PPFC直流母线电压很难升高,所以频率降不下来,频率降不下来管电流只有100mA,太小了,而管电压又太高,有210V左右,导致灯丝电流太大,3、我本来认为也是很简单的,但是实际调试发现直流母线电压不上去频率就降不到30KHZ以下,改磁环与驱动电路也降不下来,发现增加输出电感的电感量有利于降低频率,但是本来直流母线电压就不高、功率也不高,增加输出电感量以后功率就更低了,所以急啊!请有实际调试过该线路的哥哥姐姐们帮帮小妹吧!小妹急得决定下辈子再也不搞技术了.有资料的请发到我的邮箱:wanjingf@163.com,小妹在这里跪谢了!资料里关键元件最好能够有数值,以免小妹走弯路,老板催,时间急啊!
从你做的东西来看,你也不算新手了.怎么还说,自己入行不久呢?你入行多久了?不是刚毕业吧?
@wanjingf
加个分流电容可解决问题
看看这个图希望对您有帮助,本图主要的特点是简单可靠,轻松的提高功率因数,转换效率高,不足点是电流波峰系数有点高,长时间点灯对灯管的灯丝不利,EMC也不容易通过. 1353561219135654.sch
@wzg0326
看看我这个量产的电路,不过我用的双磁环,频率很容易控制,图中D11,D12要用快恢复二极管!
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/68/931381219139583.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
@wzg0326
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/68/931381219139583.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
谢谢各位,但各器件的参数怎么确定,怎么测试整机,主要要测哪些参数,才能叛断,产品是合格的,是可以生产的呢?请各位帮忙?
