省去3842内部误差放大器方法
"使用3842的一点心得‘帖子的内容
"一般大家使用3842做开关电源的驱动时,都是在3842的1、2角之间加RC网络及其光耦、TL431等作为电源的反馈控制回路.大家都知道3842的2脚是其内部放大器的反向输入端,1脚是放大器的输出端.这也是一种习惯用法.
    我在使用3842时并不是这样的,而是不用此内部放大器.我一般是从3842的8脚(基准电压脚)拉一个1K~2K的1/4W电阻到1脚,2脚直接接地,略过期内部的放大器,用1脚做反馈.这样一般不用反馈的高压端加RC网络.
    我们都知道放大器用作信号传输时都有它的传输时间,并不是输出与输入同时建立.直接从1脚做反馈的好处是:不用3842的内部放大器,从而把反馈信号的传输缩短了一个放大器的传输时间,使电源的动态响应更快 "
1. 384的输出脉冲是由3脚的isence和1脚的电压(comp-1.4)/3相比较得出的,那么这个comp电压是否应该有个静态点,然后comp围绕这个静态点变动?
2. 2端Vfc接地会使误差放大器输出为何值?这样会不会影响到1脚的电压?
如能回复,不胜感激
全部回复(3)
cheng_ok
那位高人帮我一下这关键点哦
cheng_ok
@cheng_ok
那位高人帮我一下这关键点哦
我设计的是120W  12V/10A,反馈如何计算啊?
@cheng_ok
1脚也有内部上拉电流源  不用从8脚接上拉电阻
