基于LinkSwitch™-3的桌灯充电电源
随着生活的提高,LED桌灯已经取代了学生时代的台灯,美观时尚。由于使用储能电池供电方式,可在停电时方便使用,美中不足就是需要经常充电。这对充电器的安全性,效率,小型化提出了更高的要求。
PI公司的LinkSwitch™-3产品系列很好的满足了这些要求:产品省去了光耦和次级的恒压恒流控制电路和环路补偿电路,使设计简单方便,开关频率高达85 kHz,使得变压器的尺寸大大降低,外围电路的较少使得体积小型化更易实现。具备自动重启动保护功能,在输出级短路及控制环路故障状况降低输出功率,故障恢复后还能自动恢复。特性先进:频率抖动技术可极大降低EMI滤波元件的成本,使用EcoSmart™技术,无需电流检测电阻,大大提高了工作效率,降低了充电时长。
全部回复(31)
负载调整率能够达到多少,这种PSR反激调整率好像都不是特别高
不可说
这算是简化版的反激电路吗?
希望帖子里能把PI的LinkSwitch™-3产品系列的资料文档也上传出来,这样看着会方便了解学习。
@不可说
这算是简化版的反激电路吗?希望帖子里能把PI的LinkSwitch™-3产品系列的资料文档也上传出来,这样看着会方便了解学习。
哈哈,下次一定注意。
@electronicLee
LinkSwitch™-3产品具备输出电缆压降补偿功能,可以确保在恒压模式下以及整个负载范围内的提供恒压输出,随着转换器负载从空载增大至峰值功率点,将通过增大反馈引脚参考电压对输出电缆上的压降进行补偿,控制器根据状态调节器的输出来决定输出负载以及相应补偿的程度。至于效率,文档值提出高达78%。
tabing_dt
@henchsuen1984
输出电缆压降补偿功能对于5V输出的充电器才需要的,LinkSwitch-3采用PSR,值适合用来设计小功率的充电器。
tabing_dt
@electronicLee
对输入电压前馈补偿,可以提高电压调整率的性能,PSR线路简单,成本低。
gaon
linkswitch,专为LED应用开发的系列,做LED照明产品首选的产品。
是否可设计出外形轻巧的高效率电源,在无需散热片的情况下能够提供27 W至55 W的输出功率?
小燕纸
听听1234
如果和物联网创意联合,很不错的方案
liweicheng
@听听1234
如果和物联网创意联合,很不错的方案
这种要联合到物联网的话,应该是走智能家居方向吧,不然实在想不出台灯还能用在物联网的哪个地方
听听1234
PI公司的LinkSwitch™-3产品功耗情况如何
xxbw6868
@electronicLee
此种电路确实在小功率 充电器和LED 驱动上开始流行,具有CC/CV优点。
xxbw6868
@听听1234
LinkSwitch-3的空载功耗特别低,在230VAC输入下,有偏置绕组时的空载功耗<30 mW,跟innoswich系列的空载功耗差不多。
ehi763
@xxbw6868
此种电路确实在小功率充电器和LED驱动上开始流行,具有CC/CV优点。
PSR电路不仅省去了光耦降低成本,还有实现了空载降频,使得待机功耗比较小。
小燕纸
ehi763
@tabing_dt
电流模式控制具有固有的输入电压前馈、逐周期电流限制和简化环路 补偿的功能。
ehi763
@gaon
LYTswitch才是专为LED应用开发的系列,恒流精度高,非常适合用来设计隔离与非隔离,调光等LED应用。
@不可说
反激式开关电源所用元器件少、电路简单成本较低,可同时输出多路相隔离的电压。
tabing_dt
@眼睛里的海
反激电源由于开关管承受电压高、输出变压器利用率低,故不适合做大功率开关电源,其输出功率一般为20W ~100W的小功率开关电源。
spowergg
@electronicLee
PSR通过原边反馈稳压省掉电压反馈环路(TL431和光耦)和较低的EMC辐射省掉Y电容.
spowergg
@tabing_dt
具备电缆压降补偿功能的充电器,由于可根据负载电流的压降比进行输出电压补偿,让电池终端的电压保持恒定,从而达到快速充电的
xxbw6868
@spowergg
其可用于补偿因导线、印制线或线缆中的电阻而导致在远端负载上所产生的压降。
xxbw6868
@spowergg
PSR,不仅省成本而且省空间针对小变压器磁芯,特别是小公司基本都无从得知CORE的B/H曲线,因PSR线路对变压器漏感有所要求。
xxbw6868
2022-10-09 16:36
@眼睛里的海
对于降压转换电路,较大的占空比将向负载传输较多的能量,平均输出电压增加。相反,占空比较低时,平均输出电压也会降低。
tabing_dt
31
2022-10-09 16:41
@spowergg
最常见的对策是变压器副便绕组对原边大电容之间跨接一个Y电容把噪声旁路掉。
