LNK623DG的频率范围是30K-130K,综合考虑效率,设计频率为60K为最合适,变压器的骨架,需要根据输出功率来选择,10W以内可以选择EE16型骨架,该电源该方案具有5%的调整率,采用抽头降压式拓扑结构,输入范围85-265VAC,输出12 V/0.2 A,电源效率为68%,纹波输出电压为100mV,具有成本低、元件数量少的特点,体积小,可以使用在空间小但是对输出功率又要求不大的家电使用场合,在设计的时候,建议一定要匹配输出功率来选择不同型号,过大照成资源浪费,过小降低电源品质,同时待机功耗非常低,并且不使用Y电容器来满足严格的EMI要求。
LNK623P设计的2.4W家用电器辅助电源
全部回复(29)
精华推荐 换一换
