• 7
LNK615设计的适配器
 LNK615是一款高效率、精确恒压/恒流的AC-DC开关功率转换IC。其将所有控制、保护电路及一个700V MOSFET集成到8引脚封装中,能够对容差、输入电压变化、输出压降和外围元件温度漂移进行补偿。频率抖动功能可大大降低EMI滤波器成本。
LNK615设计的电源,输入电压110~240VAC,电压输出5V,电流1A,无需光耦元件和次级控制电路,外围元件极少,空载功耗低于30mW。
全部回复(43)
不用光耦和次级控制电路,,,这玩意儿是原边反馈的哇?30mW的空载功耗还是很吸引人的啊
k6666
自动重启动和迟滞热关断功能可对输出短路、开环及芯片过热等实施保护。
k6666
@川理学子
LinkSwitch-II系列的芯片通过省去光耦器和次级控制电路,可以大大简化低功率CV/CC充电器的设计
紫蝶
芯片集成了多种保护功能, 自动恢复功能可降低电源从故障现场的回收率
紫蝶
封装在PCB板上还是在封装上都保证高压漏极与其它所有引脚之间满足高压爬电要求。
@k6666
PI  的芯片都集成了多种保护功能,可以有效简化开发设计难度,同时提升产品质量。
@紫蝶
芯片的封装设计的时候就保证了有效的爬电距离,不会造成击穿。
@紫蝶
如果PCB上任何位置的间隙太小,则过电压事件可能会在电路板上的相邻导电元件之间产生电弧。
这个电源上用到的插件电源比较多
空载功耗确实是一个关键指标,尤其在家电领域,能够提高产品竞争力
gxg1122
@QQ906871卖电容D
这个电源上用到的插件电源比较多
lnk615芯片适合小功率低成本高效率的电源开发,电路简单,工作性能高。
紫蝶
@gxg1122
件数量少、成本极低,初级侧控制省去了次级侧控制器和光耦器。
米修儿
输入电压范围宽,元件少,空载功耗低,可以用到低成本的电源适配器上是不错的选择
紫蝶
通过调整使能与禁止开关周期的比例,可以维持稳压。
svs101
该芯片开发的电源电路设计省掉了光耦器件及所有的CV/CC控制电路。
svs101
@奋斗的青春
当不再跳过任何开关周期时Lnk615芯片内的控制器将切换到恒流模式。
svs101
@米修儿
芯片的高压引脚与低压引脚之间的爬电距离非常大,可以避免产生电弧并提高可靠性。
紫蝶
@svs101
LNK615芯片通过可选偏置电源实现供电,这样可以降低空载功耗并提高轻载时的效率。
紫蝶
@svs101
随着负载电流的增大,电流限流点也将升高,跳过的周期也越来越少。
gxg1122
集成了功率MOSFET、新颖的开/关控制状态机、一个自偏置的高压开关电流源、频率抖动、逐周期的电流限制及迟滞热关断电路
gxg1122
@k6666
LNK615设计的电源可以补偿电缆压降,补偿外围元件的温度变化 。
@川理学子
这个系列的空载都标称小于30mW,不知道如何测得的。
liunian0711
适配器是能只能匹配么
 LNK615省去光耦器和次级控制电路,可以大大简化低功率CV/CC充电器的设计;无需光耦元件和次级控制电路节省成本
飞翔2004
@electronicLee
如果你的开关电源带有待机功能的话,按国际标准,空载时功耗不得超过1W.
黑夜公爵
@紫蝶
消除连接高压母线与开关电源控制器之间的阻抗信号通路中的功率损耗
opingss88
@紫蝶
电阻值确定OV/UV的阈值,且DCMAX开始呈双斜率线性减少,提高了线电压纹波抑制
opingss88
@奋斗的青春
外部流限引脚可以通过一个电阻与源极连接,从外部将流限降低到接近工作峰值的电流
tmpeger
30
2023-08-13 20:43
@svs101
控制器还具备时序监控功能,用来监控和限制最大开关导通时间和关断时间
dy-n66BzSV7
2023-08-14 07:17
怎么样有效降低电源适配产生的能量损耗
