• 1
请教屏蔽绕组的位置
选用了PI的LNK626反激芯片,该芯片内置功率管,使用原边反馈绕组稳压,可不用光耦,电路简单。变压器和电路用PI Expert软件设计。设计变压器时选了使用屏蔽绕组。软件设计完成,发现变压器设计图的屏蔽绕组是最先绕的,然后再绕初级,接着是反馈绕组,再绕次级。按常规的知识,屏蔽绕组是为了改善EMI ,应该是放在初级和次级之间的,PI 的方案放在最里层是否正确?
如果更改屏蔽层的位置,它应该放在次级绕组的外面还是反馈绕组的外面?
下面图片仅作示意。
全部回复(18)
之前看到别人在初级和次级之间加一个,即屏蔽初级
liujij
@henchsuen1984
是的。
首先PI的设计方案把屏蔽绕组放在最内侧是什么原因?是错误吗?如果把它改为放在初次级之间,应该放在初级和反馈绕组之间还是反馈绕组和次级之间?
放在内侧也没有问题,磁芯都是需要开气隙的,内侧增加屏蔽可以减小漏磁,此时有一圈反馈绕组可以充当屏蔽效果
heeh_only
效果一样的
hellbaron
绕最里层因该是屏蔽磁芯气隙处的漏磁产生的干扰。
tanb006
放最里边,可以让功率线圈远离气隙,避免气隙造成的涡流效应。
如果绕的下,也可以在初次级之间再绕一组屏蔽层。
tanb006
如果是自己用。完全可以不要屏蔽层。
占用宝贵的磁芯空间,也仅仅是为了能过安规而已。
hellbaron
这个屏蔽放哪里我也不懂,来看看各路大神的想法。
hellbaron
放在最里层的我都见过
CDJ01
PI放在最里层是屏蔽磁芯的干扰?
鲁珀特
减少气隙产生的漏磁
liweicheng
屏蔽绕组是为了过EMI用的,一般用一次和二次用绝缘胶带,还有就是尽量用三层绝缘线绕呢
hellbaron
屏蔽绕组的位置不同,应该屏蔽的效果不同。
tanb006
@hellbaron
能说一下屏蔽绕组在不同情况下的作用吗?
比如绕最里边,和初次级中间,还有绕在最外部包裹着磁芯的那种,都有什么作用呢?
鲁珀特
主要看漏磁的影响
cwm4610
更改屏蔽层的位置,它应该放在反馈绕组的外面
tanb006
@liweicheng
你说的是加厚的玛拉胶带?还是耐高温的绝缘胶带?
胶带并不是越厚越好。
每一层的胶带大约有1-5kv的耐压等级,是按层数来确定绕多少的。
方笑尘MK
在某些情况下,可能使用多层屏蔽绕组来提供更好的屏蔽效果
