关于华为PAC3000S12-T1 高功率密度拆解
+PFC 描述:关键词 3000W 12.3V@244A 96%
GAN PFC LLC 体积68x1Ux188
有不足或有误请留下留言,
亮点:
同体积下,超过市场上大部分产品电解电容大幅度减小,比单相PFC,往往我的设计是CCM PFC+半桥LLC,其实这个功率,反而244A电流是个大问题,采用2个450V680UF
华为这里由于交错,可以缩减为我认为的一半,PFC 以180°的相移交替工作,它们在输入端或输出端累加时,每相电流纹波的主要部分将抵消。虽然交错式PFC 使用较多的元器件,但其好处也很明显
继电器放的位置不是在交流测,这样需要一个16A的继电器,C20电源端子标准电流16A,而是串在400V链路中,这个继电器电流值可以缩小一些,也提高密度
244A电流采用金手指输出,这个连接器是专为3000W设计,这个功率没有散热,我估计发热太大
雅达的2000W 这个体积一样,采用英飞凌MOS设计,CCM PFC+PSFB我认为功率密度已经很高,效率94%,雅达的PSFB技术非常先进,低负载效率也很高,变压器SR FET一体设计,雅达的可以在200VAC满载,DCDC全桥都是贴片管,散热器非常小,大概指甲盖这么大,虽然CCM PFC没有太大的新亮点,但雅达的主板下面除了几个ORING MOS,几乎没有什么贴片原件,一大亮点
不足:根据标签描述,不能在200V满载
GAN没有普及,PFC LLC都采用GAN这个成本是很多厂家难以接受的,大多数厂家还只是在PFC段位采用2个GAN,做CCM TP FB PFC,检测以及设计都可以在原有基础上小改,LLC不分大多采用Si MOS设计,基本不需要大改价
设计:
GAN设计
华为这个PFC电感很小,所以频率肯定是高了些,采用了耦合磁芯,只有一个450V680uf电容,虽然这样保持时间会减少一些,交错半桥LLC,交错的控制可在低负载下关闭一个,从而提高效率,PFC LLC都采用交错,大幅度减小滤波电容的使用,高压600V功率管散热器使用也非常少,以及同步SR,可以说用非常亮眼,总体来说炫技也是此电源的一个功能
相信大多朋友也收藏了,可以说666
接下来:
           我将拆解台达ESR-48/60A,这里非常感谢一位大学校内同学,由此渠道,我才能入手此电源,参数54V 55-6A 96.4% 效率,虽然现在已经96%已经成了标准,97%已经流行,98%主流厂家也已经有成熟产品,
98%版本效率我已经在寻找当中……
台达此电源功率密度56.8W/in3,84x41x270左右,原有3000W的体积为125.5x41x270,可谓是大幅度提高,通过拆解,提高水平,以及了解行业竞争对手实时动态,这个设计在现在实际上依然值得学习
全部回复(17)
华为T1网上拆解已经太多,不再贴图,我侧重的是台达48/60整流器,因为我对ESR-48/56BF研究比较深入,台达设计思路大体与我的设计非常思路类似,由此反向研究更为容易
小虫
静待你的强帖
先发一个台达48/3000参数
@dy-xq5gLF1q
@dy-xq5gLF1q
[图片]
台达的3kw尺寸比大PAC3000S12 T1要稍微大一点点,华为这个3000/12,差不多接近100w/in3功率密度,台达是56.8w/in3,性能不同,一个GAN,超结MOS,从密度上比和华为4875G1功率密度差不多
@dy-xq5gLF1q
台达的3kw尺寸比大PAC3000S12T1要稍微大一点点,华为这个3000/12,差不多接近100w/in3功率密度,台达是56.8w/in3,性能不同,一个GAN,超结MOS,从密度上比和华为4875G1功率密度差不多
我先说一下4856FC,较早拿到的
DCDC采用LLC,全桥到全桥变换,对应600V和80V,变压器为串联方式,频率范围80-250KHz
PFC是无桥,2个二极管半桥,作为低频工作,还有4个MOS,4个二极管,工作在高频,PFC为交流开关方式,工作频率70kHz
外壳材质为铝,也比较容易刮花
附:外包装图,和拆解
@dy-xq5gLF1q
我先说一下4856FC,较早拿到的DCDC采用LLC,全桥到全桥变换,对应600V和80V,变压器为串联方式,频率范围80-250KHzPFC是无桥,2个二极管半桥,作为低频工作,还有4个MOS,4个二极管,工作在高频,PFC为交流开关方式,工作频率70kHz外壳材质为铝,也比较容易刮花附:外包装图,和拆解
看来台达的电源是没人感兴趣了,都去搞华为了,哎~
av-rgb
@dy-xq5gLF1q
  请继续!
bake_ql
@dy-xq5gLF1q
[图片][图片]
这是挺久的了,interleaving H-PFC+ FB LLC (XFMR*2 ISOP)
yuxueqi109
没有写认证过好吗,emc怎么样
成本和功率密度是什么关系呢,折合1W多少钱?
yujunice
交错半桥LLC,交错的控制可在低负载下关闭一个,从而提高效率,PFC LLC都采用交错,大幅度减小滤波电容的使用,高压600V功率管散热器使用也非常少,以及同步SR,可以说非常亮眼!
@dy-xq5gLF1q
[图片][图片]
关键是这些磁性器件咱们能搞到吗?
cwm4610
LZ,能否详细解说下此款电源的效率,具体是如何计算的?
想指出一点,华为PAC3000S12-T1的pfc电感并非耦合磁芯,那两个绕组,相间并不耦合的,磁芯设计就是两个相互独立的磁回路。
qq981773639
@dy-xq5gLF1q
[图片][图片]
你这是台达4856bc的吧,这个我会数控,电位器调压调流联系我的qq496464505
