TL494电路设计(10v升48v)问题,在线等
哪位高手帮我看一下附档原理图有什么问题?我按此做的板接上一个无线路由器负载,有时会出现输出只有8v(正常为48v)并且无线路由器上的电感会发出高频叫声,不是每次接上都有.
全部回复(30)
yangxi
不好意思,看不到你的附件!
owen.tao
@yangxi
不好意思,看不到你的附件!
第一次上传文件,我再传一次,帮忙看一下 2843801219130252.pdf
yangxi
@owen.tao
第一次上传文件,我再传一次,帮忙看一下2843801219130252.pdf
把开关变压器参数发上来看看.
owen.tao
@yangxi
把开关变压器参数发上来看看.
附档为开关变压器参数 2843801219133051.doc
yangxi
@owen.tao
附档为开关变压器参数2843801219133051.doc
实在是很抱歉!可能我帮不了你了,一个推挽式的开关变压器怎么绕成自耦变压器一样的.这是人家的图纸,请你参考一下吧,或许有帮助,我觉得你的变压器要重绕.可能是我技术不行,我真的没能看出你这个是变压器的如何工作的.还是再请别的高人帮你看看吧. 2714871219135426.pdf
owen.tao
@yangxi
实在是很抱歉!可能我帮不了你了,一个推挽式的开关变压器怎么绕成自耦变压器一样的.这是人家的图纸,请你参考一下吧,或许有帮助,我觉得你的变压器要重绕.可能是我技术不行,我真的没能看出你这个是变压器的如何工作的.还是再请别的高人帮你看看吧.2714871219135426.pdf
谢谢了,我再想办法
owen.tao
@owen.tao
谢谢了,我再想办法
有没有高手再给点意见啊
owen.tao
@owen.tao
有没有高手再给点意见啊
怎么没人帮我呀
yangxi
@owen.tao
怎么没人帮我呀
你再重新起个标题再另发个贴子吧,因为我感觉一个贴子如有一个人连续跟贴的话,别人是很少再跟的.
pangjihao
@yangxi
yanqxi兄弟告诉你了,变压器要修改一下.500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/68/535981219200655.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
owen.tao
@pangjihao
yanqxi兄弟告诉你了,变压器要修改一下.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/68/535981219200655.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
我是第一次做开关电源,这个图是按别人的成品电源画的,input 12-26vdc,output 48vdc,可能负载不一样,负载为无线路由器,有时就会出现输出只有8v(正常为48v)并且无线路由器上的电感会发出高频叫声,不是每次接上都有.
是不是带负载能力不行
pangjihao
@owen.tao
我是第一次做开关电源,这个图是按别人的成品电源画的,input12-26vdc,output48vdc,可能负载不一样,负载为无线路由器,有时就会出现输出只有8v(正常为48v)并且无线路由器上的电感会发出高频叫声,不是每次接上都有.是不是带负载能力不行
是的,功率不足.你可以把频率提高一点再试试看.这个图是按别人的成品电源画的有可能是你的图画错了.
owen.tao
@pangjihao
图应该没错,我核对了几次.
好象我把频率降低效果要好一点,出现故障的机率要少一点.
现在就是搞不懂变压器为什么要那样设计
pangjihao
@owen.tao
图应该没错,我核对了几次.好象我把频率降低效果要好一点,出现故障的机率要少一点.现在就是搞不懂变压器为什么要那样设计
你搞个变压器拆下看看.
owen.tao
@pangjihao
你搞个变压器拆下看看.
我做的板变压器是叫供应商按成品电源上的变压器原样制作的 2843801219213139.pdf
owen.tao
@owen.tao
我做的板变压器是叫供应商按成品电源上的变压器原样制作的2843801219213139.pdf
变压器图片 2843801219213217.pdf
pangjihao
@owen.tao
变压器图片2843801219213217.pdf
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/68/535981219213703.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
owen.tao
@pangjihao
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/68/535981219213703.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
附上变压器原理图
owen.tao
@owen.tao
附上变压器原理图
我更新了一下原理图,看看对大家的分析有没有帮助 2843801219287554.pdf
pangjihao
@owen.tao
我更新了一下原理图,看看对大家的分析有没有帮助2843801219287554.pdf
你要确认绕组是8-2.7-2,还是8-3,7-4.这种电路提供的功率是很大的.除非你的输入电压偏低使TL494起保护.
owen.tao
@pangjihao
是8-3,7-4
owen.tao
@owen.tao
是8-3,7-4
附上变压器原理图 2843801219289501.pdf
pangjihao
@owen.tao
是8-3,7-4
输出8V时测量一下输入电压,MOS管波形.
owen.tao
@pangjihao
谢谢pangjihao,我先测试一下,有问题再向你求教
owen.tao
@owen.tao
输出8V时测量输入电压才6.6v(正常为12v),附档为波形图 2843801219306970.pdf
pangjihao
@owen.tao
输出8V时测量输入电压才6.6v(正常为12v),附档为波形图2843801219306970.pdf
输入电源功率不足,造成IC保护.加大输入电源的电流.
owen.tao
@pangjihao
真是这个问题,换了一个3A 电源就好了,太谢谢你了
pangjihao
@owen.tao
真是这个问题,换了一个3A电源就好了,太谢谢你了
不用客气.应该的!
@pangjihao
不用客气.应该的!
鱼机电路图网点http://hi.baidu.com/ytmwooo 80个电路图 欢迎交流经验
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/68/2872611220063792.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
chengyifeng
2008-12-07 09:33
@owen.tao
你的四脚怎么可以接地呢,试过可以吗
