请问各位大神,为什么EG8010这种驱动板都要单独画成一块小板,不可以直接画在大板上面吗?
谢谢,如题所示。。。
全部回复(7)
ymyangyong
LV.12
模块化小板缩小了体积,便于安装、调试。
画到大板上怎么卖模块呢
GPowerBMS
放在大板肯定是可以的,要看空间,要看PCB Layout水平。很多电源把控制板或驱动板单独成模块,就是为了节省空间,降低PCB Layout工程师要求。电脑主板手机主板以及无线电的PCB layout工程师都很高工资的。
没经验的工程师,就是给他100%正确的电路原理图,不也能设计正常工作的PCB。
集成到小板上,可以垂直安装,更利于压缩体积。
不同负载特性要对应不同的驱动特性,需要平台化和系列化的产品对应。另外, 固定部分如果批量大,也会有成本优势。
还有,驱动部分的技术特征和控制类的差异还是有的,有的PCB工程师经验不够的话,画成一个大板,也降低了一次通过率。    驱动有时候确实不好调,现在也有一些专门做驱动核的公司。
1.竖板放可以省功率板的面积,
2.独立调试好后再上到功率板上,免得炸机.
3.功率板一般用2 OZ铜厚,小板就不用这么好.也是成本考虑.
