锂电池没有电压了,怎么办
锂电池没有电压了,怎么办
我的DELL本本电池放置时间长了,3年,现在充不进电了,4S电池,每节的电压都是0V,怎么办,这块锂电池还没用过几次,容量还能恢复吗
全部回复(7)
niquanwei
拆开来,激活锂电池!
niquanwei
实在不行,只能换电芯了!
aline74012
@niquanwei
拆开来,激活锂电池!
已经拆开了,每节电池电压为0V,充电只有1.2毫安,怎么激活法
冒号
@niquanwei
实在不行,只能换电芯了!
不用换的,你自己可以修复,但你要有经验才行.
首先一点是:这是正极的引线长久不用引起的氧化脱落现象,你把它小心的打开,里面有一个防爆装置,接触点就在这个小草帽与小片片上,接好后一切就会OK.
如果实在不知道怎么接,那你就用一根钉子,从草帽上面砸下(千万不要砸错了位置,要不然正负会短路),一直到它伸向接触片为止,如果不拔钉正常、拔掉后又没电了,那就向周围稍旋转一下就行了,这样做的缺点是影响了美观及电解液会蒸发较快.
aline74012
@冒号
不用换的,你自己可以修复,但你要有经验才行.首先一点是:这是正极的引线长久不用引起的氧化脱落现象,你把它小心的打开,里面有一个防爆装置,接触点就在这个小草帽与小片片上,接好后一切就会OK.如果实在不知道怎么接,那你就用一根钉子,从草帽上面砸下(千万不要砸错了位置,要不然正负会短路),一直到它伸向接触片为止,如果不拔钉正常、拔掉后又没电了,那就向周围稍旋转一下就行了,这样做的缺点是影响了美观及电解液会蒸发较快.
没有用,已经按下去了,还是无电压,上次拆的电池正极片按下去后,就有电压的,这4节电池按下去还是无电压
fengyun123
@aline74012
一般對鋰電來說,不會到0V,如果有的話,電芯基本上是壞的,當然也是可以敲,(如果是0V 的話)沒有太大的危險性.首先用電源直接加在電芯上充電,不行的話,就作更換處理.
txwpchen
@fengyun123
一般對鋰電來說,不會到0V,如果有的話,電芯基本上是壞的,當然也是可以敲,(如果是0V的話)沒有太大的危險性.首先用電源直接加在電芯上充電,不行的話,就作更換處理.
換電芯算了別費力氣了.
【 DigiKey DIY原创大赛】树莓派5的智能家居控制系统(二)安装Home Assistan
沈夜
求偶遇~ 11月16日,电源网深圳年会来啦
电源网-天边
执年
丘山鹤
AD工程PCB文件导入LCEDA故障问题解决。
程序小白
