• 4
LNK626设计的5W的USB插座电源
LNK626是PI的linkswitch系列开关电源IC,ACDC电源解决方案,其被广泛的设计用在各类白色家电的电源中。性能非常可靠,集成了多种保护功能及控制器电路,简化了电源的设计难度,同时电源PCB板子很小,元件少,省去了光耦和所有二次侧恒压控制电路,省去偏置绕组电源,IC自偏置,同时可以补偿外围元件的温度漂移。
利用LNK626设计的5W电源,电源输入电压范围是90~265VAC,设计电源输出电压为5V,为智能插座内部提供5W功率的USB电源,输出电流最大为1A,整体空载功耗很小,具有超低漏电流。为智能插座提供USB充电接口。
全部回复(46)
LNK626芯片的频率调制技术极大降低了EMI滤波元件的成本。
在封装上保证高压漏极与其他所有引出脚之间满足高压爬电距离要求。
省去光耦和所有二次侧恒压控制电路,简化恒压转换器的设计。
k6666
@奋斗的青春
分散谐波干扰能量着手解决 EMI 问题的方式,效果还很不错,集成了该功能。
k6666
@奋斗的青春
省掉了光耦元件产品的体积就变小了,适合低成本高效率的电源开发方案。
紫蝶
@奋斗的青春
LNK626自动重启动保护功能在输出短路及控制环路故障状况下可将输出功率降低95%以上。
紫蝶
@k6666
LNK626芯片支持连续和非连续导通模式工作,增强设计灵活性。
k6666
@紫蝶
芯片集成的自动保护功能,可以有效保护产品不会烧坏。故障保护齐全。
k6666
@紫蝶
两种方式有不同的优缺点。LNK626带初级侧精确恒压控制,高能效、 离线式开关 开发。
@紫蝶
芯片的自我保护功能,可以有效保障负载的安全,同时降低产品的故障率。
svs101
@k6666
省掉了光耦元件,电源的输出性能就提升了,稳定可靠。
svs101
@k6666
两种方式有不同的优缺点。LNK626带初级侧精确恒压控制,高能效、离线式开关开发。
采用初级侧调控电路设计简单,元件少,成本低,适合低成本方案。
20年前
又是一个单级APFC 纹波大不大
fengxbj
@紫蝶
适合低成本的设计案例,小功率电源的时候可以不用钳位电路元件。
fengxbj
@奋斗的青春
芯片的集成保护功能降低了产品的故障,提高了可靠性。
fengxbj
@20年前
又是一个单级APFC纹波大不大
这个功率级别的纹波都比较小的,输出电压精度和稳定性还不错。
简化了设计,省去了光耦和所有二次侧恒压控制电路,省去偏置绕组电源,IC自偏置,同时可以补偿外围元件的温度漂移
spowergg
@svs101
LNK626省去了光藕器以及所有次级的侧恒压控制电路 省去了偏置绕组电源。
spowergg
@20年前
又是一个单级APFC纹波大不大
当两级都工作在DCM模式下,两级被dc端稳压电容分开,因而可实现高功率因数、宽负载和快速调节。
kckcll
@fengxbj
输出波形的纹波是由变压器漏感导致的尖峰电压以及输出整流二极管关断时所产生。
@kckcll
可以通过使用反向恢复时间更短的整流二极管和高变压器制造工艺以及优化 PCB 布线方法等方法加以抑制。
trllgh
电路电感的降低有助于降低PFC二极管两端的电压应力和MOSFET的峰值漏源极电压,从而提高电路的可靠性
trllgh
@奋斗的青春
在高频电路中,由于电流变化率很快,Ldi/dt会很高,寄生电感会产生很高的电压尖峰,损坏开关器件
xxbw6868
@大海的儿子
可以通过使用反向恢复时间更短的整流二极管和高变压器制造工艺以及优化PCB布线方法等方法加以抑制。
开关管与二极管必须有足够的电流、电压裕量,以及足够的开关速度,同时还应设法降低功耗与热阻以保证电源可靠工作。
xxbw6868
@trllgh
升压储能电感所需电感量是由开关纹波电流设计值决定,若允许较大的纹波,则可减少电感量。
黑夜公爵
@k6666
在降压式电路中电感值对于在开关电源开关断开期间保持流向负载的电流很关键
tmpeger
@k6666
高压大容量直流电容位于桥式整流器之后或者通过一组二极管连接桥式二极管的AC侧
天晴朗
光耦和所有二次侧恒压控制电路都不需要外置了,电路变简单了
denyuiwen
2023-07-28 18:27
现有很多开关IC实现了双绕组,IC自偏置,恒流效果不错。
tmpeger
31
2023-10-13 23:01
@k6666
分散谐波干扰能量着手解决EMI问题的方式,效果还很不错,集成了该功能。
为使旁路电容达到有效的高频滤波,应将电容尽量放置在距器件源极和旁路引脚最近的地方
