TOP249设计的84W电源
TOP249芯片是一款非常不错的大功率电源控制IC,其可以在全频模式高负载状态下可降低EMI,同时集成了多种输入输出保护工,极大程度保护电路工作的稳定可靠,同时开发的产品适应性更广,该芯片可同时具有频率抖动特性,这对降低电磁干扰很有帮助。
利用TOP249设计的84W电源,支持85~265VAC输入的电压,范围比较宽,输出电压24V,电流输出3.5A,整体电源的效率比较高,待机功耗低。
全部回复(48)
k6666
适合制作低成本、高效率、小尺寸、全密封式开关电源模块或电源适配器.
k6666
漏极钳位电路,能吸收在MOSFET关断时由高频变压器初级漏感产生的尖峰电压,保护MOSFET不受损坏
k6666
允许在电源起动过程中或输出负载不稳定但未出现饱和的情况下,采用较小尺寸的高频变压器。
紫蝶
TOP249具有输入欠压保护、过压保护、从外部设定极限电流等功能,适合大电流。
紫蝶
电路中的Y电容能滤除初、次级耦合电容产生的共模干扰。。
#回复内容已被删除#
@k6666
这个系列的IC驱动输出功率都比较大,模块化设计,互相兼容性都很好。
@k6666
RCD钳位电路用的比较多,这个主要是大功率电源需要采用的设计保护。
@紫蝶
外部设计限流方便,电路更换设计也容易,集成的功能也齐。
@紫蝶
y电容可以有效起到这个作用,减少初级到次级的干扰影响。一般都是需要用到Y电容。
gxg1122
@奋斗的青春
TOP249设计的功率可以到200W,大功率输出的主控芯片。
电流最大输出3.5A时输出压降多少?
小燕纸
全频模式是哪种模式,为何全频高负载状态下可降低EMI呢
gxg1122
@lihui710884923
电流最大输出3.5A时输出压降多少?
大功率的电源设计,功耗会偏大,压降应该不会太大,否则输出电压有问题。
#回复内容已被删除#
20年前
这个输出纹波是不是很大,我看单级APFC的
fengxbj
@奋斗的青春
集成了多项新功能,可以降低系统成本,提高了设计灵活性及效率。
fengxbj
@奋斗的青春
可以使用更小尺寸的输入滤波电容,更宽的占空比实现更高的输出功率。
fengxbj
@gxg1122
在零负载时实现输出电压的稳压而无需假负载,132 kHz频率调制降低变压器及电源的尺寸。
tabing_dt
@20年前
PFC级工作于DCM模式,调节器可以工作于DCM或CCM模式,一般是这样的。。
tabing_dt
@fengxbj
在零负载时实现输出电压的稳压而无需假负载,132kHz频率调制降低变压器及电源的尺寸。
为了解决空载振荡而加假负载,这样使得电压过冲减小或消失。
@tabing_dt
因为单端反激电源在空载的情况下,在某些工作点处会发生振荡现象,表现为变压器的啸叫或输出的不稳定
ehi763
@眼睛里的海
发生这种现象是由于空载或轻载时开关瞬时开通时间过大,造成输出能量太大因此电压过冲也很大。
spowergg
@ehi763
,如果开关工作于间歇性工作模式,需要较长的时间去恢复到正常电压,因此开关需停止工作一段时间
spowergg
@tabing_dt
在反激中,起本身就存在一些固有的损耗,像431等,所以很多时候是不需要额外的增加假负载的。
spowergg
@tabing_dt
如果PFC工作于DCM而调节器工作于CCM模式,则可以获得较低的传导损耗.但是dc端电压依赖于负载电流
米修儿
TOPSwitch-GX集 成了多项新功能,可以降低系统成本,提高了设计灵活 性及效率。
米修儿
TOPSwitch-GX系列芯片的优势:关断模式时几乎不消耗能量,可以使用廉价的、低电压/电流的瞬时接触开关,
飞翔2004
30
2022-08-07 13:56
初级软启动在 启动时使元件应力最小,软启动电容消除了输出启动过冲。
飞翔2004
31
2022-08-07 13:58
@奋斗的青春
RCD电路设计不当,会对效率造成影响,而过多的能量损耗又会带来温升问题
