升压电路
准备做个高压电源,思路是2个PMOS推挽输出升压变压器然后整流滤波,得到高压。驱动波形和原理图下图,波形由单片机产生,本来用pwm的,现在调试用中断实现,stm32产生100uS的中断,在中断的奇数次(1,3,5,7 ...)中,产生通道1的波形,中断的偶数次(2,4,6,8 ...)中产生通达2的波形,这样交替工作。变压器是在taobao上找人设计的,推荐5KHz,所以定时器中断为100uS,2次完成1个周期即200uS,今天调试的时候,变压器的初级线圈工作电流很大,用直流稳压电源调试,占空比5%的时候,也就是下图波形,设置直流稳压电源电流上限2A,结果输出保护。第一次做开关电源,感觉这个问题无从下手,希望高手给一些指导,谢谢!
全部回复(9)
自己顶一下
你的直流源直流电压多少V,同时有没有测量PUSH-PULL变压器的漏感,还有你的示波器波形,CH1与CH2分别代表什么?驱动5V,驱动MOS管吗?
@不二菜鸟
DC19V供电,CH1和CH2分别是Q9和Q10的驱动波形,漏感等电感表到了再测,我们不是专门做电源的,工具不全
@不二菜鸟
是驱动mos管交替工作
tg1125
简单的东西搞与众不同干什么,为什么不用NMOS,选择量大得多,到处都是成熟的方案
@tg1125
以前这样用过,只是和这次比较频率比较低,上一次老工程师(变压器厂家)设计的变压器,现在退休了,不愿意设计了,这次在taobao上找的厂家设计的,然后就出问题
@dy-RbxYQLFw
这是把频率改为500Hz,脉宽20uS的波形,变压器设计的是5K,根本就不可以,我怀疑变压器参数不对
@tg1125
有什么方案推荐下
把D21、D22去掉就可以了。
