关于 xzszrs 的纯正弦波逆变器驱动板DC-DC问题.
xzszrs 您好:
请问,我照您DC-DC部分做了一个升压电路,是24V输入变压器初级是3+3 ,次级是57匝,元件参数和您图上的一样,见图.
现在问题是当给SG3525供电,MOSFET的D级和变压器中心抽头上不加24电时,SG3525的
14脚输出如下波形:
13脚输出如下波形:
从上面看出2个输出引脚上的占空比不一样,这样DC-DC是不是不能工作呢?
是不是比较起一断接VREF,就是形成这样的输出波形呢?
望xzszrs能说明一下,谢谢!
全部回复(9)
rpower
xzszrs在吗 ?
应该都是上张图这样的波形才对.至于原因你查查.
rpower
@xzszrs
您好,终于等到大侠您来了,我刚刚搭上电路全部试了,24V输入用的MOSFET为IRF2807,启动之后没有问题,带上负载之后,两个输出脚上的波形,是一样的,
真担心这个会对MOSFET造成伤害,从示波器上看到VDS值就在70V左右.
我的是用的安森美的SG3525,请问是不是安森美的SG3525就是这样的阿?
另外,您是用的哪个SG3525,是KA3525还是ST的SG3525呢?
@rpower
您好,终于等到大侠您来了,我刚刚搭上电路全部试了,24V输入用的MOSFET为IRF2807,启动之后没有问题,带上负载之后,两个输出脚上的波形,是一样的,真担心这个会对MOSFET造成伤害,从示波器上看到VDS值就在70V左右.我的是用的安森美的SG3525,请问是不是安森美的SG3525就是这样的阿?另外,您是用的哪个SG3525,是KA3525还是ST的SG3525呢?
sg,ka的都用过就是没用过安森美的SG3525.任何时后出现明显不对称都是有问题的,你先查查你的走线有没问题,或换3525试下.
rpower
@xzszrs
真是不知道怎么搞了,居然带上负载之后输出两个波形正常,请问ST的3525用过不?
好像现在好多假货.KA可能好点,等下去搞几个KA3525回来试下.
@rpower
真是不知道怎么搞了,居然带上负载之后输出两个波形正常,请问ST的3525用过不?好像现在好多假货.KA可能好点,等下去搞几个KA3525回来试下.
ST的3525用的不多没多少印象了.
rpower
@xzszrs
ST的3525用的不多没多少印象了.
再次感谢   xzszrs 大侠的帮助,谢谢!
rpower
@xzszrs
非常感谢钟工的答复,问题已经找到了,的确出在3525上,我用ON的SG3525AN,估计是假货,换成KA3525A就是很正常的输出了,新波形我已经在新帖子里发出了,给后来者提供参考,再次感谢!
rtg_17
引起13脚波形畸变的情况是因为,10脚保护端悬空引起的,试验时把10脚对地短路就行了
