INNOSWITCH开发的快充电源优势
PI的InnoSwitch系列IC将初级、次级和反馈电路同时集成到一个表面贴装离线式反激开关IC中。集成了初级MOSFET、初级侧控制器、用于同步整流的次级侧控制器以及可省去光耦器的创新性的FluxLink技术。具备I²C接口的高集成度的数字控制方案,SR开关时序的精确控制可提高效率和可靠性。
由于INNOSWITCH内部集成了PWM控制器及fluxlink、二次侧的控制电路,因此电路设计简单,电源开发框图如下:
通过搭配PI的快充协议或英集的控制器协议芯片,实现快充设计。超高的集成度,使电路更加简化,外壳更加紧凑。
但一般的快充设计电源就需要主开关芯片、PWM芯片及光耦隔离器件,整个电路设计比较复杂,同时次级侧需要同步整流控制器,电路复杂,体积变大,不利于产品尺寸小型化开发。常见的设计框图如下:
因此,InnoSwitch开关IC可提供电源输出电压及电流的数字化微调,电压调节精度10mV, 电流调节精度50mA,实现对电池充电的精确控制,符合PPS快充协议,平均能效超过90%,待机功耗低于30 mW,符合最新的能效标准。
全部回复(23)
米修儿
InnoSwitch系列中的PowiGaN是Power Integrations内部开发的氮化镓(GaN)技术。PowiGaN开关取代了原边的传统硅晶体管,降低了开关损耗,并使电源比硅替代品更高效、更小、更轻。基于PowiGaN的IC在整个负载范围内可实现高达95%的效率,在封闭式适配器实现中可实现高达100 W的功率,而无需散热器
米修儿
文中的FluxLink通信技术使反馈信息能够跨越隔离栅传递,而无需使用任何磁性材料。FluxLink提供非常高的通信带宽,可实现更快的负载瞬态响应。这项专有技术符合所有全球抗噪标准。在安全方面,它不仅符合UL和TUV全球隔离标准,还符合更严格的CQC 5,000米中国安全标准。,
svs101
@米修儿
InnoSwitch系列中的PowiGaN是PowerIntegrations内部开发的氮化镓(GaN)技术。PowiGaN开关取代了原边的传统硅晶体管,降低了开关损耗,并使电源比硅替代品更高效、更小、更轻。基于PowiGaN的IC在整个负载范围内可实现高达95%的效率,在封闭式适配器实现中可实现高达100W的功率,而无需散热器
PI的芯片内部采用GaN技术,开关损耗大大降低,利于产品的质量提升。
svs101
@米修儿
文中的FluxLink通信技术使反馈信息能够跨越隔离栅传递,而无需使用任何磁性材料。FluxLink提供非常高的通信带宽,可实现更快的负载瞬态响应。这项专有技术符合所有全球抗噪标准。在安全方面,它不仅符合UL和TUV全球隔离标准,还符合更严格的CQC5,000米中国安全标准。,
FluxLink通信技术既可以实现原边与次边的隔离绝缘,绝缘电压高,又可以通信。
iszjt
如何增大输出功率?能不能把输出电压抬高?
@米修儿
PowiGaN产品可实现体积更小,重量更轻,效率更高的充电器。
@米修儿
集成了初级侧切换器、同步整流、FluxLink反馈和恒功率电路,非常适合离线反激式恒压/恒流开发。
@iszjt
输出功率的增大不单单是增大输出电压的,电压增大,可能电流就小了。
@iszjt
超高效率的InnoSwitch3-Pro开关IC可提供电源输出电压及电流的数字化微调(10mV, 50mA)。
具体选择的输出电压是由配套的USB协议控制器通过I2C去配置。
fengxbj
@石工在线
超高效率的InnoSwitch3-Pro开关IC可提供电源输出电压及电流的数字化微调(10mV,50mA)。
改进的反激式拓扑可提供高性价比并满足DOE6效率要求的高效解决方案。
内部集成原副边的,绝缘耐压能达到多少,一般会对原副边绝缘阻抗进行控制
20年前
内置是GAN吗,这个现在很火啊
荧火
FluxLink通信可以价份绍下吗?
liweicheng
PPS快充协议具体说一说,有哪些应用范围?
@米修儿
现在的快充电源支持功率更大,可以到120W了,产品的尺寸也比较小。
@iszjt
可以增大输出电压的,但存在压降比较大,终端匹配不好做。
cmdz002
通过搭配PI的快充协议或英集的控制器协议芯片,是实现快充设计的
天晴朗
spowergg
InnoSwitch3-pro芯片设计的电源很智能,功耗也比较小,在电路设计中可以通过使用外部补偿网络来调整环路的稳定性。
@spowergg
该补偿网络与电压模式调节和前馈控制路径相结合,可确保高效的线路瞬态抑制。
tabing_dt
@眼睛里的海
在启动期间,集成的软启动限制了浪涌电流短路,并防止了电压过冲。
