• 1
基于PI LYTSwitch-6的6065C设计的15WLED灯的设计
  使用PI LYTSwitch-6的6065C设计的15W智能LED灯的设计,输入额定电压:AC85V-265V,额定输出15W,最大效率≥85%,输出24V/625ma,同时输入具有过压欠压保护,输出具有过压过流短路保护,对于上述设计的要求,我选择了PI公司LYTSwitch-6系列的6065C芯片进行设计。
       为什么选该系列芯片呢,这款芯片的性能非常好,跟innoswitch的性能差不多,该系列芯片集成了多模式准谐振(QR)/CCM反激式控制器、高压开关、次级侧控制和同步整流驱动器.
a.   6065C的电压和电流均在次级侧进行控制,做到恒压恒流精度达±3%,是比较高精度的电源IC
b.同时在不含前级PFC校正电路的情况下,空载功耗可以达到小于15mW,另外能够对次级侧同步整流MOSFET进行精确控制以及对初级侧集成高压开关进行准谐振开关,从而在整个负载范围内维持高效率。
  c.具有很多保护功能,采用自动重启动的输入过压保护,SRFET栅极驱动开路检测,热折返特性可确保在高温下仍能提供功率输出等等保护,有兴趣的可以去PI网站查查手册。
此图为芯片的设计方框图,参考此图可以对芯片有个大概的了解。
全部回复(38)
学习学习~
gxg1122
性能出色的一款IC,驱动LED电源的。楼主有设计原理图或PCB图吗?学习学习下。
这芯片也是把高压功率开关,次级同步整流以及初次级隔离光耦都集成到一起了,外围电路的设计简化了很多
20年前
待机功耗不错,效率也提高一点就完美了
x学习学习
fengxbj
@20年前
待机功耗不错,效率也提高一点就完美了
同时将初级和次级控制器以及检测元件和反馈机制集成到了单个IC。电路很小。
fengxbj
@20年前
待机功耗不错,效率也提高一点就完美了
功耗比较低,非常适合隔离型离线式LED驱动器。
fengxbj
@gxg1122
芯片的高温保护功能,确保过热时降低输出功率,降低亮度 。
beakline
@fengxbj
芯片的高温保护功能,确保过热时降低输出功率,降低亮度。
PI的很多IC都有迟滞过热保护功能,主要是为了不让产品的环境温度过高影响产品的稳定性。
kckcll
@fengxbj
innoswitch功耗可以做到10mW以下,效率很高,这种待机功耗是很多电源芯片做不到的。
JacobL
用这个来做,感觉这个产品要上一定的档次了
JacobL
@fengxbj
感觉效率高比功耗低重要,毕竟待机电流并不是很重要的感觉
svs101
@beakline
对于大功率的产品开发还是比较重要的,这样有效保护产品及终端负载的。
svs101
@kckcll
快充电源的功率都比较大,这个级别的功率这么低的功耗基本可以忽略了。
svs101
@JacobL
最主要的是这个系列的产品体积比较小,同时输出功率大,支持大电流输出。
svs101
@JacobL
毕竟这个系列的产品质量更重要,品控很关键,设备终端多样化。
天晴朗
tabing_dt
@svs101
不但功耗低,其效率高还省去了散热片,仅使用PCB板散热,这样相同体积可以设计更大输出功率的电源。
ehi763
@川理学子
LYTSwitch-6内部集成650或725V两种MOSFET管,可以满足不同的应用场合,725V的开关管耐压可以满足高达308Vac的工业用电电压
spowergg
@tabing_dt
LYTSwitch-6效率搞,主要是采用了InnoSwitch3的技术,高效的同步整流及准谐振开关的工作方式。
spowergg
@天晴朗
该IC的快速的控制方式便可降低纹波的幅度,纹波小,则带来更小的输出电容。
dbg_ux
@天晴朗
PFC电路作为功率因数校正和升压电路得到很大的应用,特别是在宽范围输入条件下。
ehi763
@beakline
由于功率集成电路功率耗散比较大,发热量也大,因此,过热保护电路对于功率集成电路是非常重要的,增加产品的稳定性。
tmpeger
@fengxbj
周期中随后产生的反馈引脚电压的变化对MOSFET状态都不构成影响
opingss88
@kckcll
在初级侧反馈的应用当中,分流稳压电路也作为误差放大器来使用
@beakline
lytswitch-6可实现高达110 W输出功率的高效率设计,特别适合智能家用和商用照明
svs101
@20年前
待机功耗不错,效率也提高一点就完美了
这个在LED驱动开发的应用已经很不错 了,宽范围输入高效率,且电流稳定。
黑夜公爵
@beakline
降压式变换器属于串联式结构,只能获得低于输入电压的输出电压
PI LYTSwitch-6的6065C设计的15W智能LED灯的设计,输入额定电压:AC85V-265V,额定输出15W,可以做到恒流精度3%,精确控制以及对初级侧集成高压开关进行准谐振开关,从而在整个负载范围内维持高效率
新月GG
31
2023-03-21 23:06
@kckcll
待机功耗低是PI芯片的一个优势。
