• 4
快充大功率电源的开发应用
现在的快充电源功率支持越来越大,有的输出协议多样,支持多种终端设备的供电需求,且产品的体积也很小。比如PAD、笔记本的充电都可以。
PI的InnoSwitch3-PD系列的产品功能强大,其将初级开关和控制器、隔离反馈、次级控制和USB-PD控制器集成到同一个封装中,简化了USB-PD电源的开发和制造。同时开发的产品有以下特色:
利用innoswitch3系列的开发的产品支持USB Type C和PD控制器
USB PD 3.0 + PPS提供商和QC4支持
符合USB Type-C Rev. 1.3标准
具有软启动和过流保护功能的集成VCONN FET
支持电子标识线缆等。
比如PI的inn3870设计的100W功率电源,输入电压90 VAC – 265 VAC ,输出电压5 V / 5 A, 9 V / 5 A, 12 V / 5 A, 15 V / 5 A,20 V / 5 A, or 3.3 V – 21 V / 5 A PPS。
小尺寸的产品体积,设计简单,输出功率大。PCB设计布板PI的推荐设计走线及线宽
全部回复(28)
svs101
芯片的空载功耗特别低,在230VAC输入的时候空载功耗小于50mW
PI的芯片就是功能强大,集成度高,产品的尺寸设计的就很小。
INN0switch系列的芯片集成了多模式准谐振(QR)/CCM反激式控制器、高压开关、次级侧检测和同步整流驱动器。
优异的CV/CC/CP精度,不受变压器设计或外围元件的影响,高达100 W输出,无需散热片。
紫蝶
@奋斗的青春
适合小尺寸超薄体积的大功率电源的开发,产品效率高,功耗很低。
紫蝶
@奋斗的青春
优异的CV/CC/CP精度,不受变压器设计或外围元件的影响,高达100W输出,无需散热片。
对于大功率的产品开发散热片还是比较重要的,确保温升小,产品工作稳定。
k6666
@svs101
电源的待机功耗比较低了,毕竟输出功率这么大,基本可以忽略了。
k6666
@奋斗的青春
是的。适合小尺寸体积要求薄的大功率电源开发案例,主控芯片性能强。
k6666
@奋斗的青春
这里的无需散热片的方式应该有特殊要求吧,一般都需要加散热片或其他散热工艺。
k6666
@紫蝶
对。像开发的手机充电器大功率大电流输出都含有散热片的,异型结构的,还需要导热胶处理。
@k6666
这个设计方案比较独特,两个PI的主控芯片,性能出色。
快充大功率电源时如何实现对快充信号的检测?
liweicheng
tanb006
可维修性很低,坏了不用检查,直接换芯片。估计那价格也是修不起的样子了。
这样的设计纯粹没考虑到成本,
另外,PI的芯片不容易批量买到。想生产中使用,还得担心老外卡脖子,估计也就老外的企业用的多。
@lihui710884923
有协议的,只要设备的充电协议和芯片的协议能够对上,那么就能进行快充
@tanb006
可维修性很低,坏了不用检查,直接换芯片。估计那价格也是修不起的样子了。这样的设计纯粹没考虑到成本,另外,PI的芯片不容易批量买到。想生产中使用,还得担心老外卡脖子,估计也就老外的企业用的多。
这种充电器基本都是坏了换新的吧,基本都是一坏坏一堆,没有修的价值
听听1234
集成度极高,功率密度也不低,需要加导热膏解决散热吗
tmpeger
@奋斗的青春
如果变压器具有偏置电压绕组,要确保其圈数在最低输入电压情况下足够高
opingss88
@紫蝶
峰值初级电流可以通过变压器的圈数比及输出电感中的纹波电流计算出来
opingss88
@紫蝶
各开关周期在初级功率MOSFET的电流达到器件的电流限流值时终止
黑夜公爵
@紫蝶
电阻可用来调节输出电压,弥补在某些设计中因稳压管稳压值不理想而造成的输出电压偏差
tmpeger
@奋斗的青春
二极管反压尖峰,本质上是付边漏感的一种释能方式,现在通过减慢导通,让原边MOS开通损耗增加一点
黑夜公爵
@紫蝶
处于VOUT和次级接地引脚之间的外部电阻分压器网络的中点连接至反馈引脚,以调整输出电压
dy-mb2U9pBf
InnoSwitch3-PD系列的产品功能强大,将初级开关和控制器、隔离反馈、次级控制和USB-PD控制器集成到同一个封装中,简化了USB-PD电源的开发和制造。可以满足现阶段的快充需求。
tmpeger
开关瞬态期间的高频率振铃通过缓冲器降低,否则高频率振铃会产生辐射EMI
opingss88
按照这样的变压器设计使用标准的浸漆变压器制造技术,就能够消除噪音
旻旻旻
当前的快充电源设计趋向于支持越来越大的输出功率,同时保持产品的体积小巧
