电源管理-“4054-4055-4056-4057集合”-双宜科技优势供应
深圳市双宜科技有限公司
优势供应各大品牌4054-4055-4056-4057
样片询价技术支持请联系:13823527686 倪彬
型号:LTH7R.
封装:SOT-23-5
厂家:富满电子
电流:500mA
经销商:深圳市双宜科技有限公司 13823527686 微信同号 倪彬
LTH7R.概述:
LTH7R.是恒流/恒压座充充电器芯片,主要应用于单节锂电池充电。无需外接检测电阻,其内部为 MOSFET结构,因此无需外接反向二极管。
LTH7R.在大功率和高环境温度下可以自动调节充电电流以限制芯片温度。它的充电电压固定在 4.2V,充电电流可以通过外置一个电阻器进行调节。当达到浮充电压并且充电电流下降到设定电路的 1/10 时,LTH7R.自动终止充电过程。当输入电压移开之后,
LTH7R.自动进入低电流模式,从电池吸取少于 2uA 的电流。
当 LTH7R.进入待机模式时,供电电流小于 25uA。
LTH7R.还可以监控充电电流,具有电压检测、自动循环充电的特性,并且具有一个指示管脚指示充电终止状态和输入电压状态。
二、 LTH7R.特性:
可达 500mA 的可编程充电电流
无需外接 MOSFET、检测电阻、反向二极管
恒流/恒压模式操作,具有热保护功能
可通过 USB 端口为锂电池充电
具有 1%精度的预设充电电压
待机模式下电流为 20uA
2.9V 涓流充电电压
软启动限制了浪涌电流
采用 SOT23-5 封装
三、 LTH7R.产品应用:
手机、掌上电脑、MP3 播放器
蓝牙耳机四、 应用线路
样片、技术支持:双宜科技 13823527686
==================================================分界线
型号:SLM4054
封装: SOT-23-5
品牌: 无锡松朗微
电流:800mA
SLM4054产品概述:
SLM4054 是一款完整的单节锂电池恒流恒压线性充电 IC,最大充电电流可达到 800mA。
SLM4054 它采用极小的 SOT-23-5L 封装,只需要外接极少的外部元件,使它能完全适用于便携式产品的应用。
SLM4054 专为 USB 电源特性设计,同时 SLM4054 也可以作为独立的线性锂电池充电器。
SLM4054产品特性:
充电电流最大可编程至 800mA
SLM4054 无需外接 MOSFET、二极管和感应电阻
SLM4054 过温保护恒流恒压充电
SLM4054 可从 USB 口直接给单节锂电池充电
SLM4054 预设 4.2V 充电电压,精度达到±1%
SLM4054 涓流充电隔值 2.9V
SLM4054 可预设无涓流充电模式
SLM4054 软启动,有效限制冲击电流
SLM4054 RoHS SOT-23-5L 封装
SLM4054 产品应用:
手持电话,PDA,MP4 / MP3 播放器 蓝牙设备 充电
型号:PT4054微灭
封装: SOT-23-5
品牌: PUOLOP(迪浦)
电流:800mA
PT4054产品概述:
PT4054 是一款完整的单节锂离子电池采用恒定电流/恒定电压线性充电器。其 SOT 封装与较少的外部元件数目使得 PT4054 成为便携式应用的理想选择。
PT4054 可以适合 USB 电源和适配器电源工作。 由于采用了内部 PMOSFET 架构,加上防倒充电路,所以不需要外部检测电阻器和 隔离二极管。热反馈可对充电电流进行调节,以便在大功率操作或高环境温度条件下对 芯片温度加以限制。充电电压固定于 4.2V,而充电电流可通过一个电阻器进行外部设置 当充电电流在达到最终浮充电压之后降至设定值 1/10 时,PT4054 将自动终止充电循环。 当输入电压(交流适配器或 USB 电源)被拿掉时,PT4054 自动进入一个低电流状态,将电池漏电流降至 2uA 以下。也可将 PT4054 置于停机模式,以而将供电电流降至45uA。PT4054的其他特点包括充电电流监控器、欠压闭锁、自动再充电和一个用于指 示充电结束和输入电压接入的状态引脚。
特点  典型应用:
单节锂离子电池充电器 500mA  高达 800mA 的可编程充电电流;
无需 MOSFET、检测电阻器或隔离二极管;
用于单节锂离子电池、采用 SOT23-5 封装 恒定电流/恒定电压操作,并具有热调节功能;
直接从 USB 端口给单节锂离子电池充电;
4.2V 预设充电电压;
用于电池电量检测的充电电流监控器输出;
C/10 充电终止;自动再充电;
充电状态输出引脚 待机模式下的供电电流为 45uA;
2.9V涓流充电器件版本;
软启动限制了浪涌电流;
型号:BRCL4054CME
封装: SOT-23-5
品牌: BLUE ROCKET(蓝箭)
电流:500mA
BRCL4054CME产品概述:
BRCL4054CME是一款完整的单节锂离子电池采用恒定电流/恒定电压线性充电器。其SOT封装与较少的外部元件数目使得BRCL4054CME 成为便携式应用的理想选择。
BRCL4054CME 可以适合USB电源和适配器电源工作。
BRCL4054CME 由于采用了内部PMOSFET架构,加上防倒充电路,所以不需要外部检测电阻器和隔离二极管。热反馈可对充电电流进行调节,以便在大功率操作或高环境温度条件下对芯片温度加以限制。充电电压固定于4.2V,而充电电流可通过一个电阻器进行外部设置当充电电流在达到最终浮充电压之后降至设定值1/10时,BRCL4054CME将自动终止充电循环。当输入电压(交流适配器或USB电源)被拿掉时,BRCL4054CME自动进入一个低电流状态,将电池漏电流降至2uA以下。也可将BRCL4054CME置于停机模式,以而将供电电流降至25uA。
BRCL4054CME的其他特点包括充电电流监控器、欠压闭锁、自动再充电和一个用于指示充电结束和输入电压接入的状态
型号:AD4054
封装: SOT-23-5
品牌: IDCHIP(英锐芯)
电流:600mA
 AD4054产品概述:
AD4054 是一款完整的单节锂离子电池采用恒定电流 /恒定电压线性充电器。
它采用极小的SOT-23-5 封装,只需外接极少的外部元件,使得 AD4054 成为便携式应用的理想选择。
AD4054 可以适合 USB 电源和适配器电源工作。
采用了内部 PMOSFET 架构,加上防倒充电路,所以不需要外部隔离二极管。
热反馈可对充电电流进行自动调节,以便在大功率操作或高环境温度条件下对芯片温度加以限制。
充电电压固定与 4.2V,而充电电流可通过一个电阻器进行外部设置。
当充电电流在达到最终浮充电压之后降至设定值 1/10 时,AD4054 将自动终止充电循环。
当输入电压(交流适配器或 USB 电源)被拿掉时, AD4054 自动进入一个低电流状态,将电池漏电流降至2uA以下。
AD4054 在有电源时也可至于停机模式,已而将供电电流降至 25uA。
AD4054 的其他特点包括电池温度检测、欠压闭锁、自动再充电和两个用于指示充电结束的 LED 状态引脚。
AD4054特点:
AD4054高达 600mA 的可编程充电电流
AD4054无需 MOSFET、检测电阻器或隔离二极管
AD4054用于单节锂离子电池、采用 SOP 封装的完成线性充电器
AD4054恒定电流/恒定电压操作,并具有可在无过热危险的情况下实现充电速率最大化的热调节功能
AD4054精度达到±1%的 4.2V 预设充电电压
AD4054用于电池电量检测的充电电流监控器输出
AD4054自动再充电
AD4054C/10 充电终止,灯灭
AD40542.9V 涓流充电器件版本
AD4054软启动限制了浪涌电流
AD4054 电池温度检测功能
AD4054待机模式下的供电电流为 25uA
AD4054 无过压保护功能注明
型号:AD4054
封装: SOT-23-5
品牌: IDCHIP(英锐芯)
电流:600mA
 AD4054产品概述:
全部回复(6)
TC4056A 低价供应
#回复内容已被删除#
#回复内容已被删除#
#回复内容已被删除#
#回复内容已被删除#
#回复内容已被删除#
