• 6
LNK626设计的非隔离电源
PI的很多芯片可以开发设计非隔离方式的电源,电路简单,元件少,成本低,同时效率比较高。在很多的尺寸体积受限时应用比较多,这个就特别适合。
比如PI的 LinkSwitch-CV系列的产品,通过省去光耦器和次级控制电路,可以简化对恒压有严格要求的恒压电源设计。采用了革新性的控制技术,能够随着输入电压和温度的变化提供极为严格的输出电压调节。同时还集成了多种保护功能及专利技术。
LNK626开发的非隔离电源, 输入点电压范围85 VAC – 265 VAC,输出电压 20V,输出电流 500 mA。在满载的时候宽范围输入电压效率可以到82%,设计电路原理图:
全部回复(29)
使用LNK626开发的电源可以省去光耦器和所有次级侧恒压控制电路。
该芯片可以过外部电阻的选择/调节实现更严格的输出容差,补偿外围元件的温度漂移。
芯片还有自动重启动保护功能在输出短路及控制环路故障,可以在故障的时候将输出功率降低降低95%以上。
紫蝶
@奋斗的青春
非隔离方式,不需要光耦反馈控制,电路简化化,巧妙设计。
紫蝶
@奋斗的青春
故障重启的保护功能,有效保障产品的质量,保护终端负载。
k6666
看这个效率曲线图,电源的效率还行,非隔离设计方案就是简单,原理简单,BOM少。
svs101
@紫蝶
在正常操作期间,旁路(BP)引脚由电路的主输出通过D3和R3供电。对R3进行调整,利于空载输入功耗降低。
fengxbj
设计的电源支持降压式、降压-升压式和反激式拓扑结构,应用范围比较广。
紫蝶
@svs101
BP管脚的功能确定的。设计的时候可以参考PI推荐的设计阻值基本没啥问题。
紫蝶
@fengxbj
对于电源来说不同的拓扑结构,产品的效率有点差异。
开关频率越高,开关次数就越多,损耗功率就也高,损耗是和电压电流成正比的。
XHH9062
非隔离的效率90%不到,是不是低了一点
Currin
请问楼主这种设计效率能达到多少
opingss88
@紫蝶
当初级在自动重启动关断时间后发生重启动,由噪声干扰次级控制器而导致的通讯丢失
opingss88
@奋斗的青春
由于电阻容差直接影响输出容差, 建议采用1%的电阻容差
听听1234
飞翔2004
@争做一名勤奋的工程师
频率越高,开关的次数就越多,所以它的损耗就越高。 dv/dt也就越高,EMC就越差,所以频率选择要看情况。
spowergg
@飞翔2004
频率越高,开关的次数就越多,所以它的损耗就越高。dv/dt也就越高,EMC就越差,所以频率选择要看情况。
开关频率越高,一个周期内脉冲的个数就越多,电流波形的平滑性就越好,但是对其它设备的干扰也越大。
黑夜公爵
@紫蝶
处于VOUT和次级接地引脚之间的外部电阻分压器网络的中点连接至反馈引脚, 以调整输出电压
黑夜公爵
PFC电路的首要目的是调节PF,次要目的是才是调节输出电压
黑夜公爵
适用于PFC转换器的单封装解决方案,可降低装配成本和布板尺寸
飞翔2004
@黑夜公爵
主动式PFC输出直流电压的纹波很小,这种电源不必采用很大容量的滤波电容。
@飞翔2004
被动式PFC的功率因数只能达到0.7~0.8,它一般在高压滤波电容附近。
黑夜公爵
电流限流状态调节器在中轻度负载条件下以非连续方式降低电流限流阈值
黑夜公爵
控制脚超出供电电流的部分将被误差放大器隔离,并成为脉宽调制器的反馈电流IFB
opingss88
采用原边控制方式,无须光耦和副边电流控制电路,实现隔离恒流输出
天晴朗
为什么可以省去光耦器和次级控制电路呢
opingss88
传统的配置方法是将辅助输出绕组的一端与主输出的返回端相连接
旻旻旻
12-06 23:21
LinkSwitch-CV系列大大简化了恒压电源的设计,不仅减少了元件数量,还降低了系统成本和复杂性
