FP7209XR-G1 SOP-8 LED消防应急灯dcdc恒流驱动方案
FP7209 是一颗非同步升压 LED 驱动 IC,控制外部开关 NMOS,输入低启动电压 2.8V,工作电压 5V,VFB反馈电压 0.25V,反馈电压低,取样电阻功率损耗也降低,整体转换效率提升。软启动时间透过外部电容调整,LED开路保护透过外部电阻调整,LED 短路保护透过 SC 控制NMOS;调光控制DIM Pin,DIM 内部有濾波器,可以实现线性与數位调光;输入透过分压电阻接到 EN pin,可以控制 FP7209 启动与关闭电压准位;有过电流保护,避免开关 NMOS 电流过大造成损坏;内置过热保护功能。
启动电压 2.8V
工作电压范围 5V~24V
VFB反馈电压 0.25V
线性与數位调光控制
关机耗电流最大 6μA
固定工作频率 150kHz/ SOP-8L(EP)
可调工作频率 100kHz ~ 1000kHz/ TSSOP-14L(EP)
可调软启动时间/ TSSOP-14L(EP)
可调输入低电压保护(UVP)/ TSSOP-14L(EP)
LED 开路保护(OVP)
LED 短路保护(SCP)/ TSSOP-14L(EP)
开关 NMOS 过电流保护(OCP)
过热降 LED 电流保护
过温保护(OTP)
封装 SOP-8L(EP), TSSOP-14L(EP)
应用范围
LED 模组
显示器背光
车灯
手持式照明
成熟体系方案,已广泛应用所有调光领域市场,叶生18566277257(微信同号)
全部回复(2)
#回复内容已被删除#
#回复内容已被删除#
