• 1
INN3378C应用于30W设计
           InnoSwitch3-pro INN3378C 应用于40W设计,INN3378C为采用PowiGa技术,氮化镓设计的能耗更少,产生的热量减少35%,同时大大的降低线路的复杂度,并提升产品的稳定度,同时对于输出变压可已10mV的精准度做微调,如果要达到PPS 应用,也是没有问题的。在保护方面,InnoSwitch3-pro 包含了许多保护功能,包含:精准电压启动/关闭和过压保护的输入电压监测器/输出 OV/UV 故障侦测/开路SR FET闸极侦测/磁滞过温保护/IS引脚短路/输出短路故障检测,多种保护,可大幅提升产品的可靠与信赖度。
INN3378C设计的电源方案满足技术参数:输入电源90~265VAC,12V/2.5A或者15V/2A或者20V/1.5A输出,支持USB TYPE-C接口,符合USP PD3.0协议,电源可以设定恒压、恒流、恒功率输出。设计时也可以通过I2C接口可对输出电压、电流进行精确的动态控制,以满足不同设备的供电需求。
上图为典型应用图,对于InnoSwitch3-pro 设计也有个大概的了解。
其中INN3378C、INN3379C和INN3370C三个型号采用PowiGaN技术 , 无需散热片的情况下输出功率最大100 W,而且效率很高。
全部回复(29)
svs101
简化低压大电流电源的开发和制造,尤其是采用紧凑外壳或需要满足高效率要求的电源。
svs101
同时将初级和次级控制器以及检测元件以及其他保护功能都集成在内部了,非常厉害。
svs101
创新地采用了集成通讯链路FluxLink技术,既可以实现隔离绝缘,又可以通信。
xxbw6868
InnoSwitch3-pro可以设定恒压、恒流、恒功率输出,适合了大部分电源的设计。
trllgh
@xxbw6868
可以通过灵活的I2C接口可对输出电压、电流进行精确的动态控制。
@svs101
IC的变频技术可在整个负载范围内始终保持高效率,而更高的效率则意味着更低的热量耗散。
dbg_ux
@大海的儿子
为了提高转换效率和降低开关损耗,开关内部有智能准谐振模式开关。
kckcll
@trllgh
也可以通过MCU设计开关电源的保护功能,比较人性化。
xxbw6868
@dbg_ux
InnoSwitch3-Pro可在初级开关的电压接近其最小电压时强制进行开关,变换器在非连续导通模式下工作。
dbg_ux
@kckcll
电压阶跃步长为10mV,电流阶跃步长为50mA,实现数字可编程的功率变换。
kckcll
@xxbw6868
 在DCM模式下准谐振开关自行工作,而在变换器进入CCM时准谐振工作会自行停止。
trllgh
@dbg_ux
很多参数可以通过软件来调整设计也是这个IC的一大特点,电源也更智能化。
@kckcll
如果输出功率大,又要体积小,可以选择具有PowiGaN技术的型号。
dbg_ux
@trllgh
这个带来的好处是支持USBPD3.0子集中的PPS,可以更精确的控制输出的电压档位。
kckcll
@大海的儿子
用PowiGaN技术的IC损耗小,不用散热片可以输出100W的功率。
驱动器在设计上有什么需要注意的?其中驱动器设计上效率有多高?
INN3378C为采用PowiGa技术,这个技术在大功率应用时作用很大?
XHH9062
系列比较全,选型方便
INN3378C为采用PowiGa技术和其他电源的控制方式相比有啥优势?
cmdz002
INN3378C为采用PowiGa技术,能耗少,热量减少35%,降低线路的复杂度,提升产品的稳定度
dy-mb2U9pBf
像这样有典型电路的例子,还有手册的截图看的比较明白,最好附上数据手册。
PI的innoswitch已经在氮化镓领域相当成熟了
SClZn
好东西就是贵
tmpeger
@kckcll
当反馈引脚电压在满载条件下降低到1.70 V以下时, 振荡器频率开始线性下降
黑夜公爵
固定的MOSFET开关频率会在每个周期造成固定的开关损耗,在轻载条件下也是如此
opingss88
先进的功率封装技术和高效率可以简化IC安装及热管理的难度,紧凑封装提供极高的功率能力
ehi763
@黑夜公爵
开关过程中,穿越线性区(放大区)时,电流和电压产生交叠,形成开关损耗。其中,米勒电容导致的米勒平台时间,在开关损耗中占主导作用。
方笑尘MK
这个系列的产品规格很多啊,方便不同场景选用
xxbw6868
10-05 22:31
@黑夜公爵
由于开通损耗是存在于每个周期的,所以随着开关频率的提高,开通损耗线性增长。
