DPA- Switch 系列器件具有TOP 和Tiny 系列的技术特点,采用脉宽调制(PWM)和跳周期调制(PSM)相结合的新型调制方式来调节输出电压,并具有低功耗和高效率等优点,电源采用DPA424G DC-DC开关转换IC设计的22.5W电源,输出15V/1.5A,输入电压范围宽:32VDC-75VDC,采用隔离反激式配置,IC为此反激电源提供PWM,控制器以及主开关MOS, 选择开关频率400 kHz ,频率高可以设计出较小体积的电源, 如果开关电源采用同步整流和正激变换,对低压大电流的整流效率可以得到显著提高。
工作原理就是负载发生变化时,占空比也将随之发生改变。占空比的变化与Control引脚上的电流成反比。当控制(C)引脚上的电流上升时,占空比将线性下降,直至最小占空比DCMIN。当占空比达到DCMIN时,如果此时控制(C)引脚上的电流继续上升2mA,PWM控制器会强行将占空比由DCMIN逐步降至0。这时系统工作在周期跳越模式,从而降低了轻载时待机功耗。
另外对于开关电源来说布局也很关键,电源设计的好,工作稳定。下图为布局参考。
