• 12
TNY290P设计的12W电源
            tinyswitch-4与上一代TinySwitch的产品相比,它除了保留结构简单、使用方便等优点之外,还具有以下显著特点:在增加输出功率的同时,降低了芯片的功耗,使电源效率得到进一步提高。当交流输入电压达到最大值265V,空载时芯片的功耗一般低于50mW。TinySwitch-4系列产品的最大输出功率为36.5W(TNY290k),TinySwitch开关频率也从44kHz提高到132kHz,这不仅能提高电源转换效率,还允许使用低价格、小尺寸的EE13或EF12.6型磁芯,减小高频变压器的体积。输入电压为85-265 VAC,输出电压为24 V/0.5A,采用反激式拓扑结构,IC具有可选择的电流限流点,每个产品都具有三个电流限流值供选择,而无需使用额外的ic引脚或外部元件,也有利于芯片互换。
设计特点 a. 成本低、元件数量少
b.  在20MHZ带宽下,纹波<500 mVc.  输出端均具有良好的交叉稳压
d.  满负载效率在85%以上,下图为电源的效率曲线图。
全部回复(45)
svs101
整个输入电压范围内的效率都比较高,支持宽压输入高效输出。
svs101
适合低成本的开发设计方案,电路也比较简单,调试批量生产容易;
@svs101
tinyswitch-4有三个电流限流点,即降低的、标准的、提高的三个选择。0.1uf,1uf,10uf.
trllgh
@大海的儿子
这样设计电路的时候相邻产品之间相互替换就不重新画板了,节省开发时间。
kckcll
tinyswitch采用反激式拓扑结构,集成度高,具有自适应导通时间扩展,频率抖动等特点。
dbg_ux
@kckcll
和其它集成器件相比,可以省掉大量外围器件,外围电路简单、可靠,综合成本更低。
xxbw6868
电路如果采用偏置绕组,不仅可以降低功耗,还可以利用IC的特点来实现输出OVP检测功能。
@trllgh
在轻载状态下,当芯片的开关频率有可能进入音频范围内时,流限状态调节器会以非连续方式降低流限。
dbg_ux
@xxbw6868
tinyswitch-4不用偏置绕组也可以工作,节省成本,但是待机功耗会比较大。
kckcll
@dbg_ux
如果芯片具有更高的工作频率,可以降低初级绕组的圈数,更容易满足常用的电压比例要求。
trllgh
@大海的儿子
产生噪音的原因很多,可能使变压器,也有可能使环路没设计好。
xxbw6868
@trllgh
内部MOSFET关断期间会为BP/M引脚的电容充电,从而减少了芯片的热耗散,降低整个负载条件下的功耗。
trllgh
@kckcll
在一个短骨架上绕制所有的圈数,从而降低铜的使用量及相应的成本。
@xxbw6868
通过BP/M引脚还可以实现输出电压保护功能,当出现开环故障、偏置电压超过阈值时,会起动激活输出过压锁定关断保护。
dbg_ux
@大海的儿子
较低的电流限流值会使开关频率保持在音频范围之外,这样就可以降低变压器的磁通密度减轻音频噪音。
#回复内容已被删除#
满负载效率可以达到0.85,还是很不错了,一般小功率反激效率也就七十多一点
XHH9062
该方案实现的最大功率等级是多少
Marcia
空载时芯片的功耗一般低于50mW,效率具有优势
k6666
@kckcll
这样的确提高了变比,利于功率增大。不同的方案设计变压器工艺不同。
k6666
@svs101
对于批量走量的方案是比较好的,这个设计简单,调测容易。
spowergg
@kckcll
开关频率高了, 好处是可以用小电感,但是同时Buck的开关损耗和电感的迟滞和涡流损耗也变大了,所以要折中。
xxbw6868
@spowergg
开关频率高了,好处是可以用小电感,但是同时Buck的开关损耗和电感的迟滞和涡流损耗也变大了,所以要折中。
考虑频率高了, 环路的带宽适当变高, 系统的瞬态响应会好, 注意环路稳定。
dbg_ux
@xxbw6868
考虑频率高了,环路的带宽适当变高,系统的瞬态响应会好,注意环路稳定。
另外有的系统对某些频率的干扰敏感, 我们需要选择适合开关频率,避开敏感频段。
cmdz002
IC具有可选择的电流限流点
黑夜公爵
@dbg_ux
为了获得精确的输入过压阈值电压以及良好的效率、稳压性能和稳定 性,应尽量减小变压器漏感
tabing_dt
30
2022-10-20 16:54
@spowergg
电感变化对恒流特性无任何影响,这能使恒流特性具有非常严格的容差,这在单级转换器中非常突出。
tmpeger
31
2023-05-11 22:34
@大海的儿子
在较轻的负载 的多个次级绕组可以以多种不同的方法进行组合
