目前LED市场灯的样式多样化,灯具通过可控硅信号来调光时,电路中输入电压波形因可控硅导通角度变化而偏离正弦波,也就改变输入电压的有效值,通过改变电压来实现调光。调节内部电阻的分压比,改变其导通角,改变了输出电压有效值,实现调光功能。
LYT4312芯片设计开发的电源可以为前沿及后沿可控硅调光应用提供出色的导通性能。使驱动器具有更宽的调光范围以及更快的启动速度,即使在低导通角下上电时也一样出色。利用该芯片开发的8W可控硅调光电源,采用非隔离降压拓扑结构,带功率因数校正 功能。输入电压90 VAC – 132 VAC,输出电压典型值是36 V,电流230 mA。
该产品具有单级功率因数校正及精确恒流输出;元件数量少;PCB占板面积小;低成本;具有 极高能效;集成的保护及可靠性能; 空载保护,短路保护。
全输入电压范围内功率因数较高,
