电感与电容在不同频率的正弦波下的电流与电压波形
电路连接。
电感波形,红色是电流黄色是电压
100kHz
80kHz
50kHz
40kHz
20kHz
10kHz
4kHz
2kHz
1kHz
电感的电流滞后电压。频率越高电流越小
全部回复(6)
电容波形,电流超前电压
mwxpk
100和50KHZ是倍数 谐振在上下点,80电感不对偏离谐振,40KHZ看图最干净也是最佳,频率低电感没变出现多次谐波。
标题不是电容和电感吗?帖子给出的波形只有电感电流与电压的波形,电感在不同频率下寄生参数会有所不同,没太明白这里想表达一个什么问题,还请楼主详细讲解一下。
还有在不同频率下,电流和电压相位会发生怎样的变化呢?
yujunice
一般来说,电容、电感的电压与电流的波形是不相同的,这是为什么?
雅兄
昨天用电桥测的LC谐振,这样更直观
