DPAswitch设计的电路输入电压范围很宽,可以实现16-75 VDC的输入电压。输入电压过压(OV)时能够实现关机保护,输入电压欠压(UV)检测符合相关的标准要求。它既能用于正激,也能用于反激。它同时还具备迟滞热关断的保护特性。
电源是基于PI DAP-switch系列DC-DC转换器IC DPA426R,其设计输入电压36-72VDC,输出规格12V/60 W,电源输出功率比较大,低压大电流,所以怎么减小损耗提高效率很关键,电路中外加了同步整流电路提高效率,电路中通过一电阻将输入欠压及过压的保护阈值分别设定为33 V和86 V,从而实现电路的可靠运行。在大功率隔离电源上,一般采用LLC半桥谐振的设计架构,而在小功率,一般选择反激式是最简易的 。
IC图片如下:
DPAswitch设计的电路方框图如下:
