那位大虾介绍一下同名端的测试方法嘛!我是新手,手边也没资料!
谢谢了,变压器漏感怎么测呀?
全部回复(25)
@aming
不对对两个绕组,n1从pin1到pin2,n2从pin3到pin4,先单独测电感Ln1,Ln2.再将pin2和pin3连接,测pin1到pin4电感为Lx,若Lx大于Ln1并且大于Ln2,才能断定pin1和pin3为同名端;否则说明pin1和pin4为同名端.
正确!
我附带有个问题请教!~
测试漏感时,不用短路反馈绕组吗?
如果有多路输出,是把所有输出都短路吗?
而反过来,测试输出的漏感,有多路输出,测一路,其他的路是否要短路呢?原边的反馈呢?
最后测试电感的频率是多少Hz,标准是多少V
测试漏感的频率是多少Hz,标准是多少V
还有对于小功率电源或充电器类,感量都很大!能做到10%的漏感吗?有何高招,谢谢!
我附带有个问题请教!~
测试漏感时,不用短路反馈绕组吗?
如果有多路输出,是把所有输出都短路吗?
测试漏感的频率是多少Hz,标准是多少V
@holy
正确!我附带有个问题请教!~测试漏感时,不用短路反馈绕组吗?如果有多路输出,是把所有输出都短路吗?而反过来,测试输出的漏感,有多路输出,测一路,其他的路是否要短路呢?原边的反馈呢?最后测试电感的频率是多少Hz,标准是多少V测试漏感的频率是多少Hz,标准是多少V还有对于小功率电源或充电器类,感量都很大!能做到10%的漏感吗?有何高招,谢谢!
短路哪些绕组要看绕组之间相位关系
请教不敢当!我谈一下自己的看法.讲一个绕组的漏感隐含的一个问题必须明确,是对哪个绕组或者哪几个绕组的漏感;这决定了要短路哪些绕组.测初级漏感是要考察漏感尖峰及能量损失,应将所有输出短路;反馈若与次级同相也要短路.---这是FLYBACK CONVERTER.对FORWARD结构则相反.
@aming
短路哪些绕组要看绕组之间相位关系请教不敢当!我谈一下自己的看法.讲一个绕组的漏感隐含的一个问题必须明确,是对哪个绕组或者哪几个绕组的漏感;这决定了要短路哪些绕组.测初级漏感是要考察漏感尖峰及能量损失,应将所有输出短路;反馈若与次级同相也要短路.---这是FLYBACKCONVERTER.对FORWARD结构则相反.
后面的呢?
测试漏感的频率是多少Hz,标准是多少V
你的意思是RCC的要短路反馈,PWM的就不用了是吗?
测试漏感的频率是多少Hz,标准是多少V
@aming
我打字太慢,只能间单发表意见测电感漏感均可以采用1KHz0.25V;测试信号频率和大小对结果都有影响.测试信号频率高所得漏感相对电感百分比小一些,是涡流损耗影响.漏感顺序绕法一般为5%,夹层绕法3%,还有一绕法可到1%以下,和磁芯有关.你的最后一个问题要看电路决定.
对呀!
可是我的漏感很大,我是用的夹层绕法,我找的变压器厂商给我做的漏感也一样!说了你会不信.我的感量是5.2mH,我的漏感有1.5mH.有些不可理解吧!我也是!
可是测试时MOS管的尖峰也不大.你认为,尖峰在多少是正常的呢?我的是3瓦的充电器,EE13的磁心.
其实测感量时频率和标准压值的关系并不大.测试漏感是频率不同,漏感值会变化很大!我现在都晕了!
@aming
请教
此种测试方法,测出的电感量有规律吗?
我指的是L1,L2串起来,此时的电感量是L总=x(L1+L2)或其他的什么公式呢?
此种测试方法,测出的电感量有规律吗?
相对同一磁性器件上的两个绕组侧同名端,方法其实很简单,示意图如下:分别测出两个绕组的电感量,然后任意找出两个绕组的各一端,连接起来,再测这两个绕组的另外两端电感量,如果此时测得的感量比刚才独立测试时大,那连接在一起的两个头就是异名端,反之则为同名端.譬如示意图上,1、3两头为同名端,把2、3用导线连接起来,测1、4电感量,这时的测试值就比两个绕组中任意一个电感值都要大.另外有朋友问两组绕组串联起来的电感量与两个单独绕组电感量之间的关系.那看了示意图上的公式,你就会明白的.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/19/1089769071.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/19/1089769088.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@老狼
相对同一磁性器件上的两个绕组侧同名端,方法其实很简单,示意图如下:分别测出两个绕组的电感量,然后任意找出两个绕组的各一端,连接起来,再测这两个绕组的另外两端电感量,如果此时测得的感量比刚才独立测试时大,那连接在一起的两个头就是异名端,反之则为同名端.譬如示意图上,1、3两头为同名端,把2、3用导线连接起来,测1、4电感量,这时的测试值就比两个绕组中任意一个电感值都要大.另外有朋友问两组绕组串联起来的电感量与两个单独绕组电感量之间的关系.那看了示意图上的公式,你就会明白的.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/19/1089769071.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/19/1089769088.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
好心人,顶啊!!!
@老狼
示意图如下:分别测出两个绕组的电感量,然后任意找出两个绕组的各一端,连接起来,再测这两个绕组的另外两端电感量,如果此时测得的感量比刚才独立测试时大,那连接在一起的两个头就是同名端,反之则为异名端.譬如示意图上,1、3两头为同名端,把2、3用导线连接起来,测1、4电感量,这时的测试值就比两个绕组中任意一个电感值都要大.
好像前后矛盾了!
按照前面一段文字的解释,如果“把2、3用导线连接起来”,那么应该2,3是同名端,怎么你说1,3是同名端呢?
请解释!谢谢!
好像前后矛盾了!
请解释!谢谢!
@老狼
还有,你给的那两个公式如果单从数学角度来讲的话,是不通的!
请指教!
请指教!
@老狼
带气隙磁芯的电感量可以用以下公式计算:Lp=1000*AL*Np2,在同一磁芯上,任何一个线圈的电感量都可以用这个公式计算,也就是说L1=1000*AL*N12,L2=1000*AL*N22.两式相比,L1/L2=N12/N22,当然啦,你说的也不是没道理,你说,数学和物理能一样吗?
呵呵!!!我看还是更正成这样可能比较好理解!!!
谢谢兄弟提醒哦.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/19/1089768796.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
谢谢兄弟提醒哦.
