输入峰值电流计算的准确与否,关系到器件的选择还有接下来的变压器参数计算的对错.有这样一种简便的算法:
Ipk=K*Pout/Vin(min)
其中,K的取值跟电路的拓扑结构有关
K=1.4 (对于Buck电路、推挽电路和全桥电路)
K=2.8 (对于半桥电路和正激电路)
K=5.5 (对于Boost, Buck-Boost,和反激电路)
有谁能说说K这样取值的原因?
关于输入峰值电流的计算
全部回复(10)
@jacki_wang
不是沒有牛人在,而是你應該先自己推算一下.用到這種系數的公式都是建立在特定的條件下的,你所看的書上也應該有推導過程,如果沒有,建議別再看那本書,因為這樣的書要麼講得很膚淺,要麼就是抄來的,不適合初學或欠火候的人看.
并非我不推导,而是我推导的结果跟上面给出的结果有所出入,所以才问的.下面是我关于Buck电路电流连续模式的推导,不对之处请指正.
设输出功率恒定,有
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/27/1110938702.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/27/1110938710.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
设输出功率恒定,有
@jacki_wang
而对于断续模式的Boost,Buck-Boost和反激电路确实正确的
推导如下:
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/27/1110940238.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
推导如下:
@bufan
并非我不推导,而是我推导的结果跟上面给出的结果有所出入,所以才问的.下面是我关于Buck电路电流连续模式的推导,不对之处请指正.设输出功率恒定,有[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/27/1110938702.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/27/1110938710.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
你的推導沒有問題,只是有些經驗值並非任何時候都適用,適用上應該加以注意,K確實無法取得1.4的值.其實反過來再看,K=1.4和K=2.8都適用輿buck家族的說法本身就值得懷疑.
