非隔离电源是否容易烧坏灯珠 求大神帮忙看下
请各位大神帮忙分析下
这边有个工矿灯用非隔离电源做的,老化4h无问题,发到客户后安装好点亮1个晚上坏3个,灯珠烧坏。过几天又坏三个,也是灯珠烧坏!  灯是装在工业区有大型设备客户说灯有接地、灯具输入端有加稳压源!
全部回复(11)
有电路图吗?
@ymyangyong
有电路图吗?
是外购的没有图!
铝基板也接地了吗?
@ymyangyong
铝基板也接地了吗?
铝基板没有,直接和散热器锁在一起!散热器有接地,有万用表测试是连通OK的!
@dy-2hVr92uy
看下铝基板绝缘有没有问题
#回复内容已被删除#
#回复内容已被删除#
rubin526
这种属于电源设计缺陷引起的或PCB设计缺陷引起的,非隔离没有将初级电压隔开来,当浪涌进入电源会直接通过LED+/-极到PCB,再到散热器,形成一个回路,这是无法避免的。通过设计可以适当降低这种风险,电源输出端加Y容,Y容选择非常重要,根据光源的PCB的寄生容对比出来,选择要比PCB的寄生容适当大些。同时光源的PCB的爬电距离要足够宽,提高灯板的耐压。PCB的材料也很重要需要高耐压型。如果PCB光源能耐压超过3300vac不死灯珠,那么您的问题基本就能解决
#回复内容已被删除#
BEYOND1993
输入是交流?
陈仁军
很明显是电流击穿;1:灯珠设计与电源输出电流不匹配;灯珠预留量太小  2:是使用环境脉冲电压浮动过大(浪涌电流)导致灯珠损坏
