DC12V转DC6V 50W转换器
DC12V转DC6V 50W转换器
输入DC12V输出DC6V 大10A转换器.有誰有这转换器,或IC模块.
有高手给个最最简單的线路图吗?要求不高,不求稳压,不求什麽保护.输出只要能5~9V内10A>就OK.谢谢,期待中....
全部回复(10)
power.zhao
MP8671可以.
影響力
@power.zhao
MP8671可以.
MP8671是什麽??
shower
这种模块有现成呢,没太大特别
power.zhao
@shower
这种模块有现成呢,没太大特别
MP8671是MPS的一个DC-DC的控制IC.Vin=4.5v-25v Vout=adj.Iout=10A.
yds1520
你可以看下这个是否能满足你的要求?
输入范围:9-18VDC 稳压输出:5VDC/6A 效率:80%
尺寸:63.5*63.5*8.65
型号:99D-12S05R(网站WWW.YDSCHINA.COM)
2607811222481333.pdf
远方一风
@yds1520
你可以看下这个是否能满足你的要求?输入范围:9-18VDC稳压输出:5VDC/6A效率:80%尺寸:63.5*63.5*8.65型号:99D-12S05R(网站WWW.YDSCHINA.COM)2607811222481333.pdf
你可以用TI的IC TPS40055自己做一个,很简单的同步BUCK电路
江湖电源
@远方一风
你可以用TI的ICTPS40055自己做一个,很简单的同步BUCK电路
关注中
299792458m/s
@远方一风
如果12V电压掉到9V以下,需要注意电压前馈造成的占空比限制,有可能输出不了6V.这种情况下TPS40071可能更合适.
lixi6414
用SC1102做带同步整流的BUCK电路吧,相对来说SC1102比较便宜!如果对成本要求高的话,可以用TL494做不带同步整流的,不过效率相对要低一点!
远方一风
@299792458m/s
这个问题我们现在已经可以解决了
【 DigiKey DIY原创大赛】震惊---本站首个2KW双向逆变器(一)
20年前
【 DigiKey DIY原创大赛】自平衡莱罗三角形(三)- 电路模块组成
地瓜patch
如何使用伯德图进行电路稳定性分析(1)-伯德图、零极点、相位裕度
听风织云
ROHM新型控制器IC,为工业设备提供可靠动力
【 DigiKey DIY原创大赛】震惊---本站首个2KW双向逆变器(二)
20年前
