• 10
逆变器驱动板故障
3000瓦工频逆变器和市电做了个自动切换,就是电池欠压时用继电器自动切换到市电,出现个问题大功率切换时继电器拉弧造成逆变板炸管,换管修复后发现逆变器带大功率阻性负载正常2000W,用感性负载微波炉时就会出现逆变板短路现象,逆变驱动板是EG8010+IR2110S,不知是什么原因。
全部回复(10)
你的切换继电器是不是过小了啊
深蓝lzq
@zhiyiyunmeng
你的切换继电器是不是过小了啊
继电器切换基本可以做到无缝切换,不会感觉到断电,电脑,电视等,刚开始是没有延时切换,发现对逆变器冲击太大,后来延时了20mS可以了。前几天逆变器在近4000瓦功率切换时继电器拉弧把功率管击穿,换了一堆功率管,现在问题是用微波炉时会出现短路保护,没找到原因。
看样不能用继电器来切换,交流接触器又延时太大。有没有遇到过的请教了
@深蓝lzq
继电器切换基本可以做到无缝切换,不会感觉到断电,电脑,电视等,刚开始是没有延时切换,发现对逆变器冲击太大,后来延时了20mS可以了。前几天逆变器在近4000瓦功率切换时继电器拉弧把功率管击穿,换了一堆功率管,现在问题是用微波炉时会出现短路保护,没找到原因。看样不能用继电器来切换,交流接触器又延时太大。有没有遇到过的请教了
你的切换电路是怎么样的呢,可否手绘一个看看呢?
ruohan
@深蓝lzq
你切换的时候不过零点切换,肯定会炸的,
逆变要和市电同步才可以切换,这样最保险,
老汪
p驱动板你如果是买的他们的控制板子,驱动COM接地是有问题的,最好是最短路径接到管子S级
深蓝lzq
@zhiyiyunmeng
用运放做欠压转换并延迟20ms就行,2000W切换正常
深蓝lzq
@zhiyiyunmeng
你的切换继电器是不是过小了啊
继电器是30A的,现在换成40A了
深蓝lzq
@ruohan
你切换的时候不过零点切换,肯定会炸的,逆变要和市电同步才可以切换,这样最保险,
我试过功率小时2000W问题不大,还有就是要有一定的延时,延时时间不断电就行。那天就是大功率切换了有近5000W。
深蓝lzq
修好了,原因是买的IR2110S问题,原先逆变板炸管,换管时连同驱动芯片EG8010,IR2110S一起换了,芯片都是全新的,外围都查了没问题,百思不得其解,试试看又买来原装全新的IR2110S,换上好了。芯片问题。几块钱的芯片也假吗?
@深蓝lzq
硬切换时最好先关逆变
