• 49
LNK564PG实现的5V/350mA电源
下图的电路图,展示了一个使用LNK564PG离线式开关设计的离线式反激转换器,它能在185VAC到265VAC的输入电压下工作,并且输出5V,350mA的隔离电源。LNK564以恒定限流点工作,对初级侧电流逐周期进行限制。在输出电压超过参考值时,内部控制器将通过跳过开关周期(开/关控 制)来调整输出电压。偏置绕组用于为U1提供反馈。为实现最准确的电压调整,应选择 容差为1%的R1和R2电阻。无需使用光耦器或恒流检测电阻,即可获得的恒压/恒流特性,所以也可以用这个芯片来设计小功率的充电器。同时芯片使用了E-Shield技术的变压器减少了传导EMI的产生,从而减少了电路中所需的滤波元件的数量。
使用LNK564PG离线式开关的1.75W电源有以下特点:
1.成本低,所使用的元件数量少;
2.无箝位(Clampless)设计的反激电路;
3.在变压器绕组中使用E-Shield?技术,降低了EMI;
4.集成了对输入线路的低压监控.6.具有许多保护功能,如过热保护、频率调制、电流限流电路及前沿消隐功能等
全部回复(50)
ehi763
LinkSwitch-LP成本低,元件数量少,小巧轻便、可替代线性电源的设计。
svs101
对于小于2.5W功率的电源可以不用钳位电路元件,经一部降低产品的成本。
#回复内容已被删除#
kckcll
@ehi763
LinkSwitch-LP最大输出也才3W,可以采用无箝位设计,适合用来设计辅助电源。
tabing_dt
LNK564由变压器辅助绕组或偏置绕组提供反馈时,具有近似的CV/CC输出特性曲线。
@tabing_dt
一旦输出达到最大功率点,偏置绕组上的电压开始下降,开关频率开始降低,输出由过载向短路加载期间限制了最大输出电流。
spowergg
@眼睛里的海
这个最大功率点是由初级电感、限流点及开关频率决定,之后就转到了恒流。
tabing_dt
@kckcll
使用设计输出功率低于2.5 W的电源时无需使用初级箝位电路,输出功率大还是要加吸收电路的
@spowergg
由于输出是由偏置绕组间接检测的,电源的CC特性仍然会受变压器差异的影响。
kckcll
@眼睛里的海
所以电源设计中,变压器的设计很重要,偏置绕组与次级绕组的耦合程度以及漏感的大小很关键。
tabing_dt
@kckcll
在无箝位设计电路中,变压器的工艺也起到关键性作用,一般由漏感及初级电容所形成的谐振点产生来抑制。
@tabing_dt
使用设计输出功率低于2.5W的电源时无需使用初级箝位电路,输出功率大还是要加吸收电路的
电源在空载时输入功率低,在230 VAC交流输入时小于300 mW的功率。
@tabing_dt
对于CV工作时输出电压精度要求比较宽松的应用,电压参考IC可以用低成本的稳压管来替代。
dbg_ux
@眼睛里的海
电源在空载时输入功率低,在230VAC交流输入时小于300mW的功率。
为节省空间和降低漏感,屏蔽绕组应从偏置绕组分接,绕在同 一层上.
dbg_ux
@眼睛里的海
电源主要是通过调整使能与 禁止开关周期的比例来调整输出电压。
XHH9062
跟线性电源来比,优势在哪里?
lkings
带隔离,无光耦,成本可以做到较低
lkings
通过控制开关频率来稳压的吗?
@XHH9062
跟线性电源来比,优势在哪里?
最主要的优势就是高效率和宽输入范围,纹波和EMI是开关电源的通病
小燕纸
不可说
楼主贴的图没太看明白,输入的是交流,不经过整流就开始进行反激变换的吗?
看到PI的反激方案确实不错,需要工程师做的工作就很少了,大多都集成了,使用更简便了
无需使用光耦器或恒流检测电阻,即可获得的恒压/恒流特性,简化了设计
天晴朗
E-Shield技术的变压器减少了传导EMI的产生,E-Shield是啥技术
@不可说
有整流啊,交流输入串联了一个二极管,不过现在小功率整流这么便宜了,确实很少看到用半波整流的了。
@电源技能成长记
用集成的电源芯片确实把电路设计这部分的工作省去了一大半,只需要外围参数配置合理,基本就OK,剩下最主要的工作就是设计变压器了,这个也是重头戏
听听1234
1.75W难度不大,就看低成本价格在多少呢
5V,350mA的隔离电源应用场景在哪里?
谢厚林
LV.12
30
2022-02-02 09:46
@tabing_dt
无钳位设计,要控制漏感
谢厚林
LV.12
31
2022-02-10 17:37
@模块电源-01
功率小的都,特别是小家电产品
